HP ProBook 4510s не включается.
OniX1983
09-04-2012 00:33
Здравствуйте.
Попал в руки данный ноутбук.
Сказали, более года назад залили чаем, после чего он не включился.
Разобрал, окислов почти не было, только следы от жидкости. Отмыл.
При подключении блока питания загорается синим диод возле его разъёма и все...
Акум быстрее всего дохлый (напряжения на нолях)
Б/п вроде в норме.
На кнопку запуска не реагирует.
Визуально ничего подозрительного не обнаружил.
Нашел схему (загрузил в обменник)
http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/4ef911037548c22391502bb3f ...
подскажите, на какие точки обратить внимание и порядок замеров для выявления неисправности.
Завтра как подсохнет, буду ковырять.
Кто близко сталкивался, сильно они жидкости боятся?
Sergej
09-04-2012 01:19
Так на 4-й странице схемы всё написано рёв в три ручья
А вообще зарядное (Charger) - StBy 3.3&5, питающие напряжения (PGood), кварцы(шевеление)-мульт-BIOS-юг - и дальше
В зоне залития все чипы лучше поднять и просмотреть
OniX1983
09-04-2012 08:46
Четвертую и пятую странички еще вчера специально даже распечатал улыбка
+VBATR - 19,37
+VBDCR - 0
- то что только что померил.
Просто я не специалист в данной области, как на схеме обозначены напряжения дежурки?
dramaturg
Гость 46.203.*.*
09-04-2012 13:43
OniX1983 дежурки(tps51120) хоть есть?
Sergej
09-04-2012 14:05
OniX1983, стоит примерить алгоритм работы TPS51120, всё ли на месте
Ну и ангельский учить/вспоминать придётся, без него никак гы-гы
OniX1983
09-04-2012 22:07
Парни стою на асфальте в лыжи обутый …
На схеме и на самой плате TPS51120 не обнаружил.
Есть TPS51125, с функциями как на четвертой страничке TPS51120.
Оно же?
Китайцы провтыкали или я чего-то не догоняю?
http://www.ti.com/lit/ds/slus976e/slus976e.pdf
Sergej
09-04-2012 23:41
OniX1983 писал:
OniX1983, может быть и так гы-гы
примерь http://notebookschematic.com/?tag=hp-probook-4510s-schematic
почту проверь улыбка
OniX1983
10-04-2012 22:14
Сама схема мной указана,. подходит, даже нумерация элементов что-надо.
Спасибо за инфу.
Просто на четвертой странице китайцы перепутали модель - правильно TPS51125
Немного не могу понять схему работы:
Выходные напряжения +V5A, +V3A, +V5AL и +V3AL
должны появляться после подачи ADP_PRES и KBC_PW_ON ???
Или +V5AL и +V3AL должны сразу присутствовать?
Просто на кнопку включения +V3AL_SW 3,3 вольта поступают, но не могу вкурить откудова, а +V3A_SW - нету - 0
Подтолкните в нужную сторону.
Добавлено 10-04-2012 22:39
И еще не могу пока понять где запитка самих этих +V3AL ?
OniX1983
10-04-2012 23:55
17 нога VREG5 - +V5AL - дежурных 5 вольт - их нету. Всего 1,2 на ноге.
8 нога VREG3 - +V3AL - дежурных 3,3 вольта - как и должно быть - 3,3
Все верно?
Кроме того 17 нога коротит на землю (8 Ом)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP ProBook 4510s не включается.
  • HP ProBook 4510s (6050A2252601-MB-A03) Не включается
  • HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет инициализации
  • Ноутбук HP ProBook 4510S не стартует
  • HP ProBook 4515s не включается.
  • Hp Probook 4515S Не Включается.
