Казах Гость 193.193.*.*
1. Кто может сообщить о результатах прошивки DVD-плеера POLAR DV-1020? В "обменнике" выложены 2 прошивки для DV-1020 и DV-1020С, чем они отличаются друг от друга?
2. Модели POLAR DV-1010, 1015 и 1020 - самые первые в линейке DVD-плееров от POLAR и на первый взгляд отличаются только дизайном, по техническим характеристикам и функциям они идентичны, так вот возникает вопрос - возможно прошивка 1020 подойдет и для моделей 1010 или 1015. У меня POLAR DV-1015, стоит ли прошивать его от 1020. Какие будут мысли? |
Andron Участник Сообщения: 279
А есть ,чем сохранить старую и потом её залить, в случае чего? Сомневаюсь, что есть. Тогда не испытывай судьбу . |
scooters Участник Сообщения: 174
Казах, Эти прошивки заводские от Polar закачал еще на DV-1010,1015, а отличие в приложенном файле описания внутри. Просто выпуск до 2004г отличается от тех, которые стали выпускать позже и соответственно прошивки отличаются. |
AKS Гость 81.211.*.*
какую прошивку залить в Polar 1020 (2004года), чтобы он читал DivX и Mpeg4 ??? |
Одной прошивкой добавить Mpeg4  |
leo777 Гость 195.54.*.*
а есть прошивка для trony(меню как и у POLARa и BBK)??? |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1522
Andron, у BBK есть прошивка (на сервиссайте) ,которая в bbk-9916s( на чипе DMN-8602 ) добовляет функцию чтения MPEG-4.
ВО КАК. |
СД Гость 83.149.*.*
не нашел я в обменнике прошивку на 1020 плиз дайте прямой линк  |
aw123 Гость 80.237.*.*
прошивки для DV-1020 и DV-1020С отличаются кардинально: если прошить не той прошивкой, то аппарат умирает.
Лечится только отпайкой микросхемы флеш-памяти и программированием ее на программаторе.
Отличить версию "С" от предыдущей просто - на модуле декодера (это на котором все микросхемы расположены)
наклейка "С"(Version C) - шейте прошивку DV-1020С. Если нет надписи - DV-1020.
В версиях для DV-1020, DV-1010, DV-1015 нет никаких отличий по функциям. Эти модели отличаются только корпусом. |
kot003 Гость 194.226.*.*
После прошивки DV-1010 прошивкой dv-1020 индикатор стал показывать "зюки" и не работают кнопки на панели,в чем может быть проблема?Поможет ли если сменить VFD bit с А на B?Может у кого есть прошивка для DV-1010,поделитесь.Наклейка на флешке 28-6GX SS016. |
Ant_s Участник Сообщения: 97
у меня такаяже фигня
что делать как его воскресить????  |
Альберт. Участник Сообщения: 240
kot003, Ant_s, пробуйте залить родную прошивку, как уже писалось выше. До января 2004 файл dv10XX .bin., с января 2004-файл dv10XX-C.bin
Если конечно удастся каким либо образом включить PLAY. Иначе только перепрошивка на программаторе. |
alf Участник Сообщения: 1157
С пульта работает .прошивки надо лить ТОЛЬКО родные |
