Прошивка Atmega328P
guestt
31-03-2019 19:35
Помогите разобраться.Решил перепрошить Транзистор тестер на Atmega 328p предварительно скачал и сохранил её родную прошивку.Новая прошивка не пошла решил вернуть старую. При прошивке в конце пишет "Ошибка! Адрес кода: 0х000000 Знач. буф.: 0х0С Дан. ИС:0х00" Программатор TL866A.
Andjey
31-03-2019 20:13
Стереть чип, залить прошивку.
guestt
01-04-2019 21:32
Стирал записывал. Начинает записывать,и в конце выскакивает ошибка.Пробовал считать ID устройства идентификатор микросхемы ИМС ID:00000 все нули. Первоначально перед прошивкой была какая то запись.
rmc
01-04-2019 23:55
guestt писал:
И на ней не было защиты?
guestt
06-04-2019 17:50
Посоветуйте как правильно прошить Atmega 328P программатором MiniPRO TL866A
Dukat
07-04-2019 05:15
Если не ошибаюсь, то в программе TL866 при выборе любого девайса есть справка. Нет?
guestt
09-04-2019 18:20
Пробовал через ICSP порт прошить,и через ZIF- панель. Пишит не определён индификатор, или не правильно подключёена микросхема.Убирал галочку с Пров. ID уст-ва,в конце прошивки выдаёт ошибку
n.mitew
10-04-2019 10:03
Через порт ICSP
Добавлено 10-04-2019 10:08
Вот сылка http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=1560
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Прошивка Atmega328P
  • Прошивка и чтение NAND
  • Чтение и прошивка Atmega16
  • ALTERA ep4ce6e22c8n прошивка
  • Прошивка карт памяти SD
  • Прошивка чипа dell 2335 nd mfp
