Доброго дня!
Принесли плату с контроллером ALTERA ep4ce6e22c8n. У контроллера короткое по питанию. Его надо заменить.
Вопрос: могу ли я заменить его новым (из магазина)?
Просто я не силён в программировании таких штук и подозреваю что надо будет его конфигурировать (так же как атмеги)?
В гугле пишут что контролер забивает в ПЛИС данные с внешней флешки.
Доброе утро страна. Наверняка стоит бит защиты. Как считаешь программу? Нужен рабочий камень, переходник для программатора, чтобы считать прогу, а если есть бит защиты, то все напрасно. Я сейчас то-же бьюсь над EPM3128, предполагаю какой-то дохлый, на плате стоит пять штук.
askus, Насколько я знаю (делал частотомер на ALTERA) его обязательно нужно прошить ну и как сами понимаете шить то в него нечего. Это программируемая матрица логических элементов и ее только шить. Может я ошибаюсь но в моем случае прошивал. Искал через знакомых программатор но было чем шить (открытый проект)
