Прошивка карт памяти SD
Parabelum
27-01-2007 23:39
Народ! Прошу помощи Реально ли в старую SD карту мегов на 16 впаяв микруху где нибудь на 512, и ПРОШИТЬ её на такой объём памяти...
Я попробовал впаял вместо 16Мб - 256, но, естественно, она ничем не прочлась.... Как и с помощю чего её можно прошить???
В нете искал инфу по этой теме, но безрезультатно....
Макс_
28-01-2007 09:32
Новая SD 512mB около 400р стоит - стоит ли ТАК мучиться?
Parabelum
28-01-2007 17:48
ну... не везде они так стоят, к примеру я не видел их дешевле 700р,но это не главное....
Когда всё под руками(Старая флэха, и микрухи памяти), зачем покупать....только прошить и всё....
эти микрухи используются почти во всех картах памяти, кроме самых мелких(таких как microSD).
CF'ки тоже на них, только в них 4 площадки под память, и конечно обычные USB flash, и те на них....
Так что мне кажеться лучше понять принцип их прошивки, и самому клипать флэхи - такие, какие надо...
M64
Гость 88.147.*.*
28-01-2007 18:17
Parabelum писал:
Ты её форматировать хоть пытался или она, SD, не видится?
Макс_
28-01-2007 18:45
За 700 в нашей деревне 1гиг продается улыбка . Я думаю, что контроллер тоже надо конфигурировать - 16мег и 512мег, разница существенная. Да и организация памяти в новой флэшке может быть сделана иначе. И не факт. что старый чип умеет с ней работать. Я бы сравнил для начала даташиты на обе памяти.
M64
Гость 88.147.*.*
28-01-2007 19:25
Вообще-то, интересно, чудны дела твои, господи...
Я наоборот мыслю использовать SD для дОбычи флешек, т.к. в нашей деревне их заказывать только надо. Без гарантии привоза. улыбка
Добавлено 28-01-2007 19:28
Что там хоть за флеши стоят, купил тестовую 256 SD, да ковырять неохота?
Картодержатель просто отковыряю от картридера в конструктиве 3,5 " флоппика (он у нас меньше 300 руб стоит)... Или его оттуда выпиливать придётся - никто не ковырял, что в животике?
Parabelum
30-01-2007 00:13
M64 писал:
Естественно.... она виделась как карта, но при попытке форматирования в метке РАЗМЕР был 0 Мб
Макс_ писал:
За 700 в нашей деревне 1гиг продается . Я думаю, что контроллер тоже надо конфигурировать - 16мег и 512мег, разница существенная. Да и организация памяти в новой флэшке может быть сделана иначе. И не факт. что старый чип умеет с ней работать. Я бы сравнил для начала даташиты на обе памяти.
незнаю.... я слышал что MP3шники переделывают и меняют память... и только её и соответственно прошиву заливают на тот размер памяти.... и всё зачётно работает....
Макс_
30-01-2007 08:38
Не факт. За свой EMP-110 скажу, что прошивка одна, что 256 мБ, что 1Гиг.
Заглянул нынче в лавку - 560р за 1Гиг SD шок
vidok
31-01-2007 15:03
У болванок разного размера используется разное число ног (вроде кол-во адресных) так что не подойдеть и плата и контроллер недовольство, огорчение
Parabelum
31-01-2007 21:47
Короче с этой темой ясно... не стоит того.... Всем Спасибо....
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Прошивка карт памяти SD
  • Запись из PIC16F84A в м/с памяти
  • Соотношение размера памяти Atmega8 и hex файла
  • Чтение и прошивка Atmega16
  • Прошивка и чтение NAND
  • ALTERA ep4ce6e22c8n прошивка
