Serzhyos Новичок Сообщения: 9
Попался Плеер неизвестного производителя,со слетевшей прошивкой,не включася вообще,потом при закорачивании ног на памяти опредилился системой как ADFU устройство,прошил какойто прошивкой,стал виден как флешка,но экран на плеере белый и ничего не работает,перерыл целую кучу сайтов с прошивками и перепробывал енту кучу,результатов так и не дало,в лучшем случае это белый экран и небольшой треск в динамик
Проц : ATJ2093H ,
Память : HY27UU088G5M ,1Gb
FM : TEA5767 ,
LCD : 36pin 020-TS36 ,
PCB :QY-066AV1
Добавлено 14-03-2010 11:31
Помогите найти подходящую прошивку пожалуста !!!!
Добавлено 14-03-2010 11:36
Этот топик я уже читал, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=233554 история очень похожая.....
Pahom Участник Сообщения: 356
Зря шить начал без бэкапа, теперь плеер почти на 90% уже не поднять. Только если у китайцев найти оригинальную прошивку именно под твою версию платы. |
Забекапить он вааще не давался.....гад,про китайцев,язык я ихний язык не знаю,найти то можно,а вот что дальше нажимать не понятно...там одни кракозяблики....как скачать просто загадка....я вот думаю может у кого есть такой-же плеер,буду премного признателен если ктото откликнется да и возмет сделает бекап и сольеть прошивочку....зараннее спасибо... |
Отзовитесь хоть кто нибудь!!!! |
Неужели неть ни у кого такого плеера ???? |
disonic Участник Сообщения: 270
Спасибо ,вечером попробую,потом отпишусь.... !!!! |
disonic...спасибо огромное что откликнулся !!! ...но твоя прошивка не подошла потому-что я дал не правильные данные на ентот аппарат,вообще я сам запутался,когда тока начинал искать на него что нибудь,я даже незнал какая версия прошивки ему нужна,толи 9.0.50 толи 9.1.50, вобщем незнал,ну методом подбора определил что хоть както включается и определяется компом как флешка прошивка версии 9.0.50,да и на форумах ему приписывают именно ее,да и еще одна из прошивок 9.0.50 на экране показала какието полосочки,вот я и подумал что должна быть именно эта версия прошивки,но когда я уже перепробовал все что понаходил в иннете прошивки этой версии и ни одна не подошла,я начал от противного,пробывать другие и подошла одна из прошивок версия 9.0.48 от плеера GLACIER ,меню работает все ,но не работает встроенный динамик и экран как-то не очень контрастный и заметно как бегут вертикальные темные полосочки,как будто частота обновления экранчика пониженная....
Самое главное ОН ЗАРАБОТАЛ!!! И это радует !!! Вобщем всем спасибо за участие!!!тему можно закрывать ...прошивку кому интересно я постараюсь выложить... |
