Ищу прошивку для плеера NOVEX NFP-2004 2gb на чипе Sigmatel
Salimas
Гость 90.151.*.*
03-08-2009 11:31
чип Sigmatel STMP3504 LAE-TB6
память Toshiba
экран 1,8"
Паразит
04-08-2009 11:26
на этом чипе на сайте s1org должно быть
saloman-1977
14-08-2009 11:49
Salimas,у меня была похожая проблема не торопись шить найди SigmaTelFirmwareExtract сделай копию прошивки и этой же копией прошей у меня так получалось поднять много плееров на этих процессорах.
Salimas
Гость 94.51.*.*
18-08-2009 03:06
Спасибо за совет улыбка), но в том то вся и проблема что оригинальную прошывку не сохранили.
Кстати прошил какой-то прошивко и плеер стал работать частично, не работает экран при включение загорается белым и тухнет, мр3 проигрывает. Может быть у этих плееров отдельно ПО для экрана ставится?
saloman-1977
18-08-2009 14:13
Salimas ,пробуй по микропроцессору подобрать прошивку http://mympxplayer.org/sigmatel-firmware-dc36.html
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Ищу прошивку для плеера NOVEX NFP-2004 2gb на чипе Sigmatel
  • Нужна прошивка для плеера на ATJ2093H чипе
  • Ищу прошивку китайского MP3 плеера
  • Ищу прошивку для mp3 плеера Saturn ST-1394
  • Восстановить прошивку китайского МР4 плеера SAST S-
  • Как вытащить прошивку V9.*.**. с рабочего китайского плеера.
