Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5543
Подопытный умер в процессе поиска оптимального варианта прошивки. Стандартными методами не восстанавливается, поскольку скорее всего слетел бутлоадер. Нужен дамп флеши с рабочего аппарата желательно с заводской прошивкой или если таковая есть - методика восстановления |
Нашел роутер на таком же чипе, слил прошивку. Все работает, если кому надо будет - вышлю. |
Jael.Dace Участник Сообщения: 489
| Wlad писал: | | если кому надо будет - вышлю. |
Почему бы сразу не выложить? Иногда ищешь что-то и, вот, вроде бы нашёл у кого есть, пишешь ему, а он или уже отошёл от дел или потерял файлик вместе с жёстким диском.. |
потому как сюда не влезет а в обменнике нет даже похожего раздела. |
Генчик Гость 92.231.*.*
Генчик, ну как бы можно только кто эту прошивку там найдет ? в разделе ПО .... |
Wlad, если так рассуждать, то не имеет смысла вообще что-то заливать туда. А чтобы нашли, достаточно потом в этой теме ссылку на прошивку выложить. |
Генчик, если это так ценно то залью в понедельник и тут оставлю ссылку |
Wlad, не могу судить насколько ценно, но если ты искал долго, и есть ещё интересующиеся, значит действительно может быть ценная инфа. |
Ab801 Новичок Сообщения: 19
глупый вопрос: получается у Вас теперь два роутера с одинаковым мас адресом? |
Ab801, ну меня это вопрос как-то не очень волнует. Вникать где у него мак адрес нет нужды времени и желания. Главное что все работает. Вполне возможно что мак у него вообще в процессоре прописан, так как это принадлежность железа и лепить его в прошивку смысла не вижу. А может и нет, но вероятность того, что эти два устройства пересекутся в одной сетке достаточно мала |
MAC обычно лежит в области бут лодыря (флеш). Так что да, теперь на обоих девайсах одинаковый мак. Но обычно его можно подставлять любой в веб-морде, только это до первого полного сброса, потом опять менять нужно. При желании можно в дампе найти и на всегда изменить мак.
Добавлено 16-04-2013 01:53
При обычной прошивке (из веб-морды) бут не перезаписывается, а значит мак не меняется. |
я категорически против термина "веб-морда" Правильнее говорить "веб-междумордие" Действительно мак лежит во флеши и в данном случае 08:60:6E:DF:7D:08 искть совершенно влом. Это для тех кому может быть понадобится это прошивка и они решат поискать и восстановить мак. |
JuriyGo Предупреждений: 2 Сообщения: 47
| Сообщение Администрации : | Удалено модератором. |
