Ariston Clas 24 FF прошивка IC09
karantin
20-04-2016 11:13
Добрый день.
Плата Ariston Clas 24 с номером 740190001707, наклейка на трансформаторе:
AMPC-GAL1 MCU SAT FULL
000342011903
660050019401-92D1001000
Наклейка IC02:
SFKB2FX_3V0
660060012100
На IC01 наклейка отсутствовала.
Плата после заливания водой. Почистил. Проверил.
При включении срабатывает реле RL07, дисплей не горит.
При нажатии на кнопки загораются светодиоды и некоторые сегменты индикатора, при отпускании гаснут. Каждой кнопке соответствуют свои сегменты, причём не цифры, а просто какой-то набор сегментов.
Грешу на прошивку IC09.
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой на эту версию.
Спасибо.
lavrishin
20-04-2016 11:58
karantin писал:
...При нажатии на кнопки загораются светодиоды и некоторые сегменты индикатора, при отпускании гаснут. Каждой кнопке соответствуют свои сегменты, причём не цифры, а просто какой-то набор сегментов..
Заведомо исправную панель управления подключать не пробовал?
smd55
20-04-2016 12:26
karantin, AMPC-GAL1 MCU SAT FULL
Что-то в теме не то,Надпись на трансе говорит ,что плата от Genus ;она конечно на класе побежит,но возможно что-то надо и в меню поменять.Но до меню далеко,копай цепи на дисплее должены четко сигменты гореть и жаловаться на ошибки.
Заработает дисплей,через меню можно будет узнать версию второго проца.
karantin
20-04-2016 13:05
Нет, не пробовал, потому что сейчас нет заведомо исправной панели. Хотел быстрее испробовать вариант с прошивкой.
lavrishin
20-04-2016 13:09
karantin,
При неисправной панели управления никакая прошивка тебе не поможет.
Ищи исправную панель управления от CLAS или от GENUS.
karantin
20-04-2016 13:16
Хорошо, я это всё понимаю. Но сейчас быстро найти панель не удастся.
Есть вариант, сохранив свою прошивку, попробовать имеющиеся варианты прошивок.
Если у вас есть какая-либо с класовской платы, отправьте мне её, попробую. В данном случае, это лучше, чем ждать несколько дней.
Спасибо.
smd55
20-04-2016 13:42
karantin, К плате подключи только сеть и замерь на С18 если нет 3,3 в или больше ,копай плату пока не станет 3,3в,если есть правильное напряжение ,тогда возможно и плата дисплея.
karantin
20-04-2016 14:30
На C18 - 0в и с платой дисплея и без.
При нажатии на кнопки начинает сильно греться контроллер на плате дисплея, при отпускании остывает.
Вывод 3 звонится на землю 70 Ом точнее мВ на прозвонке диодов, 4 и 6 по 10 мВ.
У кого есть, проверьте, так и должно быть?
lavrishin
20-04-2016 15:02
karantin,
Без подключения дисплея на исправной плате (щуп "-" мультиметра подключен к общему проводу платы) в режиме прозвонки диодов выводы разъёма CN202 "DISPLAY" показывают такие цифры:
1 = 950 мВ ;
2 = общий = 0 ;
3 = 870 мВ ;
4 = 870 мВ ;
5 = 1820 мВ.
karantin
20-04-2016 15:24
Нет, если можно, померьте на ногах контроллера платы дисплея. Я имел в виду не выводы разъёма, а ноги контроллера дисплея.
Oleg456
20-04-2016 16:42
Не должен контроллер дисплея грется ни когда.
smd55
20-04-2016 16:56
karantin, Если на С18 =0 ,90% битый малый проц или где то к.з.Блин а циферек по питанию никаких,что делаеться на кренках на процах?
lavrishin
20-04-2016 17:24
karantin,
Прокатись с платой в Харьков. Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212 можно увидеть контакт со специалистом в Харькове.
Всё что можно сделать - сделают за милую душу...
karantin
21-04-2016 08:06
На обоих стабилизаторах по 5 В стабильно. Понятное дело, что контроллер не должен греться улыбка
Надо же найти причину. Может она в обвязке этого контроллера.
Но, к сожалению для меня, это битый проц на плате индикации как минимум.
Основную плату проверю, как придёт исправный индикатор.
Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Clas 24 FF прошивка IC09
  • Ariston Clas CF24. Нужна прошивка для IC09.
  • Ariston Clas 24CF. Нужна прошивка для IC09.
  • нужна прошивка IC09 версии 5V2 платы ARISTON CLAS
  • Ariston Clas 24FF нужен дамп памяти IC09
  • ARISTON CLAS 24 FF нужна прошивка
