[ Тема закрыта ] Прошивка 6300
jen
18-10-2008 17:43
Можно ли прошить 6300 обычным мини усб кабелем.Все дело вот в чем принажатии вкл загараются два боковых светодиода и на этом все,раньше еще и пробывал загружатся,но то на "рукопожатии"зависал,то после загрузки.При подключении к компу никак не определяется,в диспетчере ничего не меняется.Есть все проги для прошивки феникс,официальное обновление и еще какае то,название не помню,заставка красная с телефоном.Пробывал сбрасывать *+3+зеленая и вкл-НИЧЕГО!!!Как вообще сделать так чтобы комп его видел?
Soldier11
18-10-2008 18:27
Если проблема софтовая то тебе нужен ЮФС или JAW.
jen
18-10-2008 18:41
Значит я так понял,чтос помощью усб кабеля прошить не удасться?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-10-2008 18:57
jen, А может все таки лучше через 7-пиновый кабель попробовать подключить к программатору?
JAF через USB шить умеет. Но, я как-то не пробовал (хоть и тело виделось), хватает в принципе и через коннекторы работать с ними.
rommy
18-10-2008 20:28
Несколько 6300 включились после пропайки всех микросхем.Шить не пришллось.
jen, у тебя шансов поднять этот телефон нет никаких.99% что проблема в железе.
Porter
18-10-2008 20:54
6300 не смартфон, *+3+зеленая и вкл ему как мёртаому припарка...
прошить по УСБ можно. Но надо иметь или оборудование или знания (ломаный феникс) у вас ни того ни того нету.
И самое важное, как уже упоминал камрад rommy, проблема скорее апаратная.
Несите в мастерскую.
jen
19-10-2008 09:56
Феникс есть,диего также имеется.ниужели только через програматор?
Добавлено 19-10-2008 09:58
Rommy,так а если проблема в железе то как,при какой температуре и как долго греть элементы на плате телефона?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-10-2008 11:29
jen писал:
Почитайте прикрепленные темы в основном разделе Сотовых.
jen
01-11-2008 17:12
Всем спасибо за участие,проблема была решена после перепайки флешки,телефон включился!!!!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Прошивка 6300
  • RPL на 6300
  • не вкл 6300
  • 6300 не включается
  • 6300+флешка
  • камера в 6300
