не вкл 6300
q55081
22-02-2009 18:19
принесли 6300 после вандалов. кнопки сломаны, крышек экранных нет. Поменял кнопки, при вкл загораются боковые светодиоды, через некоторое время тухнут. Измерил токи потребления в разных состояниях- в норме. Внизу справа, где отверстие для болта выломано немного (ниже батарейки) - вероятно так раскручивали. Топология проводников, конечно, неизвестна, поэтому не знаю - что там может проходить. Компьютер сотку не видит. Может кто что посоветует?
Maxi-S
22-02-2009 18:53
В норме это скока?
Porter
22-02-2009 19:03
Как именно не видит? лог на чек? на инфо?
Описание проблемы типично для отвала проца - флешки, попадания воды. Отсюда необходимость реболить или пропаять.
q55081
22-02-2009 19:22
Без включения питания - 3мА, при нажатой вкл - 100. Вода не попадала - точно.Проц и флешку просто прогревал.
Добавлено 22-02-2009 19:25
Никак к не видит - телефон не соединен пишет
aziz
22-02-2009 19:26
q55081, У тебя потребление сидит без включении! это значит или микросхема сгорела или шары замкнутый!
Maxi-S
22-02-2009 20:12
Для кого-то это норма. гы-гы
q55081
22-02-2009 20:26
Попробую перекатаю
rommy
22-02-2009 23:09
Перекатка (иногда даже простая пропайка с флюсом) часто возвращали тел к жизни,без перешивки.
q55081
23-02-2009 05:00
Поменял на заведомо исправные, результат - ноль
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» не вкл 6300
  • RPL на 6300
  • 6300 зависает
  • Не включается 6300
  • 6300+флешка
  • 6300 Отключается
