EEEPC 4G (P701) нет запуска
r0b4ik
14-05-2010 21:42
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Очень нужна помощь в ремонте этого ноута.
Принесли его мертвым, не реагирует на нажатие кнопки, индикатор заряда батареи не горит, но батарея заряжается. Клиент сказал, что ноут просто в какой то момент перестал включатся, жидкость не проливал, не падал. Выглядел он ужасно, весь грязный, липкий. Внутри оказалось много волос и грязи, но следов жидкости вроде нет. Плату почистил, но не мыл.
1. Никак не могу вызвонить кнопку включения. Потратил на это не один час. В итоге нашел схему (http://www.notebook1.ru/forma1/files/3310_112.gif) включения ENE KB3310QF, кнопка питания вроде должна приходить на 14 вывод, но она туда не звонится. Может проблема только в кнопке?
2. На ISL6218CRZ не приходит 5В, хотя источник 5В работает. Я правильно понимаю, что 5В на ISL должно быть постоянно, а не после разрешения на запуск с мультика?
Очень нужно этот ноут поднять, т.к. там на флэшке остались важные данные.
Oktay
Гость 81.17.*.*
14-05-2010 22:06
Платформу огласите пожалуйста.
alisahack
14-05-2010 22:59
А наруга на кнопке включения есть?
evserv
14-05-2010 23:19
Oktay писал:
Асус сам себе делает мамки так что тут классифицировать на платформы не надо стопудово
mipnoj
15-05-2010 06:57
Если нет опыта в ремонте ноутов , отнесите в мастерскую Нет
r0b4ik
15-05-2010 14:16
mipnoj писал:
Ну почему же сразу нет опыта. Я просто совета спросил.
Добавлено 15-05-2010 14:25
alisahack писал:
Да, напряжение есть, это первое, что проверил. И сигнал с кнопки на мультик поступает.
На плате никаой другой маркировки кроме Asus P701 нету.
Мультик ENE KB3310QF, южник FW82801FBM, северник QG82915GME.
Забыл сказать, что был пробит защитный диод, который стоит у коннектора питания.
Не могу понять, как можно подключить зарядку так, чтобы выбило защитный диод.
alisahack
15-05-2010 17:17
r0b4ik писал:
Ты вроде как:
r0b4ik писал:
r0b4ik писал:
Наоборот, "+" "-"
r0b4ik
15-05-2010 17:53
alisahack писал:
r0b4ik писал:
Ты вроде как:
r0b4ik писал:
r0b4ik писал:
Наоборот, "+" "-"
В итоге нашел распиновку мультика для этого ноута и смог проверить кнопку.
Так именно это и удивляет, как можно зарядку воткнуть так, чтобы поменялись местами + и -
alisahack
15-05-2010 19:00
могли и неродную воткнуть.
Oktay
Гость 81.17.*.*
16-05-2010 05:24
r0b4ik писал:
Как же зарежалась батарея, когда пробит входной стабилитрон.
alisahack
16-05-2010 07:39
Так заменил наверное предварительно или просто выпаял.
Меня больше озадачило, как автор вообще понял, что батарея заряжается...
Добавлено 16-05-2010 09:46
Если зарядки всё таки нету и пробитый диод на входе, то смотри МАХ8724E и обвязку.
r0b4ik
16-05-2010 14:06
Я неправильно выразился, диод/стабилитрон выгорел, поэтому особо и не мешал. Потом, когда заметил на нем маленькую дырочку, просто выпаял.
А на батарее при подключенном адаптере просто мерил напряжение. Оно постепенно повышалось.
MAX рабочий, обвязка в порядке.
Теперь я застопорился на том, что не могу понять как запускаются uP6101.
Они формируют 3.3 и 5В. Схема включения у них элементарная. Уже половину схемы питания ноута нарисовал голливудская улыбка И все равно не могу понять как они запускаются.
С 98 ноги MIO поступает разрешаюший сигнал на подачу питания на них. А по схеме получается, что в этот момент вывод EN замыкается на землю и соответственно шим не запускается.
r0b4ik
19-05-2010 01:36
Помогите! Уже 3 дня мучаюсь с этим компом! Никак не пойму почему не запускается ни один из uP6101. Их тут целых 3. Не могли же они все одновременно выйти из строя? На управляющих выводах присутствует высокий уровень. На одном шиме напрямую с 97 ноги мультика, а на втором с 98 ноги через два ключа, на третий вообще не нашел откуда приходит управляюущий сигнал.
Sergej
19-05-2010 02:59
А вариант со слетевшим БИОС не обдумывался?
mipnoj
19-05-2010 04:58
r0b4ik писал:
Никак не пойму почему не запускается ни один из uP6101. Их тут целых 3. .
Должно не 3 а 4 одинаковых шима. У меня было что все
четыре сгорело - ISL6545 ( наверно перенапруга или переполюсовка).
r0b4ik
19-05-2010 10:30
Нет, не думал насчет биоса, т.к. явно видно, что шимы должны запускатся, есть управляющий сигнал. А разве такие симптомы могут быть при слетевшем биосе?
Ну да, здесь тоже что то с зарядкой было.
Я вот думаю может взять рабочий и пересадить на него флэшку? Есть какие то нюансы при замене флэшки? Может он к перегреву чуствительна?
butninvlad
22-01-2014 12:30
Добрый день. такой же не включающийся ноут. горелого нет ничего. чистый. добавлю еще ко всему что не горят светодиоды при подаче зарядки. на кннопке три вольта присутсвуют. грешу на мультик. в обвязке MAXa все напруги есть. на ISL62 приходит только питание от сети.9,5вольта. кварц генерит. биос прошивался на програматоре, результата ноль.
dv07
22-01-2014 22:39
Деж. напряжение на кнопке вкл.- при нажатии "ноль" - мультик - ЮМ - мультик далее команда на включение всех источников. Вот цепь прохождения команды на включение. Вот аксиома, просто надо читать посты и тогда можно будет правильно задать тему.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» EEEPC 4G (P701) нет запуска
  • Помогите опознать элемент на Asus Eee PC P701
  • Нетбук EPC1000HD (EEEPC)
  • Asus eeePc 4g(701) Зависат при включении.
  • Netbook Asus EEEPC 1005HA молчит
  • выключаеться нетбук asus eeepc 1025
