выключаеться нетбук asus eeepc 1025
ew4ig
18-04-2013 14:32
люди подскажите куда копать.
Проблема в следующем: принесли нетбук с притензией не включаеться. после осмотра увидел что был залит в области гнезда, при вставленном аккумуляторе запускаеться винтелятор но изображение не появляеться и примерно через секунд 30 выключаеться, если без аккумулятора то происходт противоположное изображение появляеться но не стартует кулер и тоже выключаеться через 30 секкунд. если держать кнопку включения в районе 30 сукунд (до того как потухнет индикатор включения), то компютер работает но не работает кулер и не светяться индикаторы.
ps: мультиконтролер kb3310 и мост slgxx(cg82nm10l222na03)
CYB
18-04-2013 14:50
Я бы с мульта начал. Плату отмыть и посмотреть на предмет гнилых дорог и элементов, естественно.
ew4ig
07-05-2013 09:21
Проблема решена. Сгорел контролер зарядки bq24725.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» выключаеться нетбук asus eeepc 1025
  • Нетбук EPC1000HD (EEEPC)
  • Asus eeePc 4g(701) Зависат при включении.
  • Netbook Asus EEEPC 1005HA молчит
  • Asus eeePC 1201N номиналы резисторов
  • Принципиальные схемы ASUS EeePC 901/1000/1000H/1000HG/1000HE
