инкогнито Участник Сообщения: 136
Добрый день!
При включении начинают крутиться вентиляторы, а через секунду выключается. Пищалка молчит. Блок питания другой подкидывал - та же ерунда. Питания с БП вроде в порядке: +3.3, +5.1, +12.0, -11.5, -5.0.
Если вынуть проц и включить, то комп уже не выключается.
Погуглил - везде какая-то ерунда типа перегрев проца, высохшая смазка, не работающий кулер и т.п. Реально за секунду проц никак до защиты не разогреется.
К сожалению, ни платы, ни проца таких под руками нет, чтобы перекинуть.
Что подскажете? Мать или проц? |
psb Участник Сообщения: 599
проц в списке совместимых? |
Ну да, его родной, вчера только работал |
БИОС в программатор для начала |
myth Участник Сообщения: 5750
Pen'nasik Новичок Сообщения: 10
Восстанавливал такую модель с такой же проблемой! Как вариант, питание процессора, сдохший один из МОСФЕТов! |
Чмос сбрасывал в первую очередь. Программатор будет только через неделю, чтобы биос посмотреть.
Мосфеты теперь уже в понедельник только гляну.
Спасибо за ответы. |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
Начинайте с осмотра кондеров на предмет беременности. 90% проблем от них. |
| dmvt1 писал: | | Начинайте с осмотра кондеров на предмет беременности. 90% проблем от них. |
Вообще, такие вещи сразу бросаються в глаза! Но обычно при "беременности" нормальный запуск происходит через раз, или на второй и более...! |
TE Мастер Сообщения: 2190
Солидарен с Pen'nasik, плохо будет, если после восстановления питания, окажется убитым чипсет. |
Всё. Мосфет поменял. Работает уже три часа нормально
Спасибо! |
