ECS 945GCT-M2 + GF GT220 = "невозможно запустить устрой
Porter
31-10-2014 23:36
Приветствую.
Пришел комп, "чтото глючило, пытались переставить винду - не получилось". Полгода тому был с проблемами БП. БП отремонтирован к остальному не лез ибо явных проблем не было и ни на что не жалелись.
Мать ECS 945GCT-M2 видео GF GT220. Винда (ХР сп3, проверенная) стала без проблем, все драйвера тоже, в общем работает нормально. Кинулись в глаза тормоза видео. Оказалось, в диспетчере проблемы с драйверами видяхи "невозможно запустить устройство, код 10".
Пляски с драйверами не помогли, полез в железо. Нашел дутый лит по питанию РСI-E (по 3,3 В перед преобразователем 1,5 В) - поменял. Все питания в норме, БП в норме.
Ситуация не поменялась... Теже дрова, на той же винде, с той же видяхой но на другом компе - всё ОК. Тоесть видяха исправна, драйвера в порядке, винда в порядке.
На проблемном компе переставил винду наново, драйвер чипсета, ребут, драйвер видахи, ребут. Ситуация не поменялась недовольство, огорчение
Ставлю заведомо рабочий радеон - "невозможно запустить устройство"
Тоесть проблема явно в мамке. Мать детектит видяхи, драйвера стают, но устройство работает в "аварийном режиме". Питания на порту в порядке, БП тож подкидывал, проходные конденсаторы на месте. Интегрированная графика работает нормально, драйвера стают ровно. Других проблем илди сбоев в работе не замечено.
Что я упустил?
Генчик
Гость 92.231.*.*
01-11-2014 00:22
Porter, перешей БИОС, сделай сброс.
Porter
01-11-2014 00:42
Со сброса начинал... Шить, попробую завтра. Утро вечера мудреннее...
Добавлено 31-10-2014 23:44
Ой, Ген, шота случилось? Тебя не узнать улыбка
delux1
Гость 94.141.*.*
01-11-2014 21:49
Porter, Проверь питания слота видео и все сигналы...
Добавлено 01-11-2014 22:59
Porter писал:
Кстати - подкинь для проверки заведоморабочий БП..может не тянет под нагрузкой.
Porter
01-11-2014 22:19
Биос обновил к последнему, поведение не поменялось.
delux1, БП подкидывал, на слоте питания в норме - писал выше.
Скинул видяху, оставил с интегрированной. Клиента устроило.
Вопрос не решён но снят.
CYB
02-11-2014 00:00
Карточку подкинь попроще, мать может не понимать эту видяху.
Генчик
Гость 92.231.*.*
02-11-2014 00:10
CYB писал:
CYB, с каких это дел? шок
GT220 поддерживает PCI-E 2.0, но обратно совместима с версией шины 1.1, это первое. А второе, этот комплект раньше же работал, вопрос как, если по твоему, они несовместимы? гы-гы
Ты бы читал внимательнее, прежде чем писать.
delux1
Гость 94.141.*.*
02-11-2014 13:32
Porter, юг?
Michael666
анархист
02-11-2014 15:31
Porter, Не мучайся ты , это сказочная материнка . Прошло через руки штук 10 - все были вдуты в офисы для работы с такими 3D приложениями как Word на внутренней видяхе . Это овно хорошо работает с 7600 и х800 и ниже
Генчик
Гость 92.229.*.*
02-11-2014 15:49
Porter писал:
Porter, похоже не все. Нет Карточка потребляет 58 Вт, а PCI-E может выдать максимум 75 Вт. ESC фирма волшебная, они там по питанию могли такого накрутить... Так что проверяй в PCI-E 12В, похоже дело в том, что видеокарточке просто не хватает питания.
CYB
02-11-2014 18:16
Генчик писал:
CYB писал:
С таких, у меня была такая мать, она и без дутых литов работала с картами до G8600, дальше начинались различные проблемы, от неустойчивой работы, до неустановки дров, но карта всегда опознавалась правильно. Теорию мне задвигать не надо, обратная совместимость бывает невозможна из-за отсутствия чего-либо на мамке или на видеокарте. Производители не расчитывали на подобное, соответственно ничего и не разводили.
delux1
Гость 94.141.*.*
02-11-2014 19:31
CYB писал:
Не встречал.Стандарт - есть стандарт и поддерживать должна 1.1 . Если естьк акие то нюансы(несовместимости) - это указывается в паспорте материнки и на сайте производителя.
Тоже склоняюсь - что карта перестала включатся из-за нехватки питания. я уже писал ему выше.
Porter
02-11-2014 21:10
1 комп уже ушёл, можем только угадывать
2 комп проработал с сабжевой видухой нормально пару лет.
3 иную подкидывал проблема таже
Питание силовое видяхи идёт от +12 Вольт а они напрямую от БП. Отуда и +3,3. Только +1,5 формируются на мамке, они проверены и в порядке.
Кроме того, подкидываемая видяха имела внешнее доп. питание.
Генчик
Гость 92.229.*.*
02-11-2014 23:26
CYB, хватит рассказывать сказки про сначала работает, потом не работает, с кем хочет работает, с кем не хочет, не работает. гы-гы
MUNR
05-11-2014 11:23
Porter, в последнем сообщении не понял про +1.5
где они там на мамке формируются и куда идут?
....на всяк - вот разъем PCI-E http://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml - где там +1.5 ?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ECS 945GCT-M2 + GF GT220 = "невозможно запустить устрой
  • можно ли запустить "материнку" без видеокарты ?
  • ecs 945gct m2/1333 перезагружается на d1
  • Palit Gt220 1GB DDR3 дрожит текст на изображении
  • USB Flash невозможно записать файл.
  • HDD HITACHI 82Gb на F-45,2 Gb а на E-чтение невозможно
