ECS 661FX-M7 rev 1.2
Ingenium88
Гость 109.61.*.*
18-05-2015 20:33
Подскажите номиналы С168, С181. Стоят около севера.
p.Orest
18-05-2015 23:16
Нет , точно такой нет ( хотя разных - и тыща наберется)
Но рецепт всегда простой :
1- они стоят в импульсном стабилизаторе - МВ включать нельзя - смотрите - что питает , соответственно - будете знать напряжение ... емкость 1000-1800 не помешает .
2- + конденсатора дзвонится на АТХ - напряжение знаете , по емкости ... см.п.1
3- стоят в линейном стабилизаторе - включаете МВ , быстренько меряете напряжение , по емкости ... см.п.1
П.С. - ставить большие банки 3300 и больше на современных МВ и видеокартах нельзя !!! ПРОВЕРЕНО
Не надо
tureckiy
19-05-2015 14:43
p.Orest писал:
Не надо
Извините за глупый вопрос, почему нельзя после стаба ставить кондеры большей ёмкости?
p.Orest
19-05-2015 18:34
tureckiy Привет ! с remont-aud.net
для предотвращения ударных токов при питании большой емкостной нагрузки. - если по умному ...
А если "на пальцах" , то в момент включения стабилизатора (линейного или импульсного) ему обязательно надо зарядить стоящий по выходу конденсатор (или несколько) .
Печальный личный опыт - после трудного ремонта питания крутой (и соответственно дорогой на то время) видеокарточки - установленные конденсаторы не давали возможности установить назад штатную большую и красивую систему охлаждения ... Все нормально уже работало и было проверено - но - на столе ... с установленным на GPU кулером с CPU . Было решено аккуратно пристроить конденсаторы с реверсной стороны платы в лежачем положении . Посколько там места - много - не пожалели больших и красивых гы-гы Когда все было наконец собрано - установил в ПК ... и при включении питания - оно как бабахнуло шок рёв в три ручья стабилизатор погорел , его пробило и 12 вольт пошло на питание GPU ....
tureckiy
20-05-2015 11:00
p.Orest писал:
Привет ! Да печальный опыт
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ECS 661FX-M7 rev 1.2
  • ECS 661FX-M7 виснет
  • Микросхема на материнке 661FX-MLV
  • ECS 661FX-M7 номер транзистора
  • ECS 661FX-M отсутствует деталь Q4
