Ecoflam BLUETTE 107.30 SP/A датчик давления воды
Petr1888
20-10-2014 19:00
Добрый вечер, замерз котел, и треснул датчик давления воды. Котел - новый и ни разу не запускался. У нас таких котлов больше не встречал.
Поставили датчик от DEMRAD'a. Дал давление 1,6 атм. Электронный датчик показал 3 атм. Сопротивления не совпадают. Котел показывает ошибку: "Недостаточное давление воды". Резистором подправил индикацию до совпадения с механикой. Результат: котел запускает помпу, турбину, искра идет 2 сек, газовый клапан открывается на 0,5 сек дает 1.3 мбар и сразу закрывается и котел блокируется с ошибкой: "Недостаточное давление воды". Не могу понять: или родной датчик "хитрый", или плата неадекватно ведет себя. Прошу помочь с оригиналом или "близнецом" датчика. Или с информацией, если считаете, что датчик нипричем.
pavel.pro
20-10-2014 19:06
Petr1888 писал:
Датчик хитрый и нужно ставить родной. Плата скорее всего не при чем. А фото датчика ?
smd55
20-10-2014 20:53
По моему такой до 3,5 вольта
Petr1888
21-10-2014 20:13
smd55 писал:
Так точно. Спасибо.
А как угадали подмигивание
smd55
21-10-2014 20:23
Petr1888, Так этот котел ,в Кагуле или нет?
Petr1888
26-10-2014 21:17
Тему закрываю, т. к. клиент решил купить другой котел.
P.S. Но датчик все равно нужен улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ecoflam BLUETTE 107.30 SP/A датчик давления воды
  • Demrad Aden датчик давления воды
  • Proterm Leopard 24BTV v.17 Датчик давления воды
  • электрокотёл Protherm Скат 9кВт -датчик мин.давления воды?
  • Junkers еursmart zwa24-1Al 23 s0404 датчик давления воды
  • Arderia - датчик давления воздуха.
