Уважаемый vostin, у меня плеер после прошивки 2.2 не включается, но компом определяется (но зайти на букву нельзя). Пробовал форматировать разными программами - результат нулевой, либо невидит диск, либо ошибка ввода вывода. Качал с http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=108 софт - для моей модели EM730X один setup.exe он кудато установился и все. Ни ярлыков ни папок, ничего. Так же там имеюся прошивка - но ее необходимо заливать когда плеер определяется системой и на него можно скопировать файлы самой прошивки. Может должен быть еще прогромматор которым можно залить прошивку. Либо я чего еще упустил. Либо плеер можно в утиль.
