alex2537 Участник Сообщения: 179
Всем привет, такая проблема Easy MP3 плеер EM835S -1GB не включается, при подключении к компу с зажатой PLAY, на флэшке загорается экран, появляется версия прошивки, якобы всё о-кей,но комп после этого виснет намертво,пока не выдернишь флэшку и нажмёшь ресет ничего не помогает.Прошить его не получается, с этой маркой столкнулся в первый раз,просьба подсказать как его побороть |
svan Клетчатый Сообщения: 623
тело сейчас не на работе,только после выходных скажу |
наконец-то наотдыхался,вообщем проц SIGMATEL STMP3505 L1005 TB6, память Hynix HY27UU088G5M на плате надпись 2005.10.9,ещё есть наклейка Yifang digital. Вроде всё описал |
alex2537, а что происходит,когда без нажатого плея включаешь,диск родной есть ? |
сам по себе он не включается,если подключить к компу без нажатия плей, то ничего не происходит.Завтра утром снова попробую снова, может чего уже забылось. Диск родной есть, есть там прога для перепрошивки-как её запускаю-комп висит. Да, вот ещё что, когда я ним трах..ся, то он якобы начинает шится, по крайней мере версия прошивки на экране флэхи меняется. Когда его выдёргиваешь из компа, то комп пишет что-то вроде-не все данные на диске сохранены, возможна потеря данных. В инете начитался что надо форматнуть какой нибудь прогой, пробывал mFormat и ещё какую-то- не цепляется |
alex2537, так,надо начать все по новой.Для начала выложи прогу с родного диска в файлообменник,надо посмотреть,что там за прога. |
svan, прошу прощение за столь долгое молчание.Вообщем начал я всё с начала.На данный момент ситуация такая-если подключить плеер к компу, то комп виснет полностью и сразу,лечится только кнопкой RESET при этом на самом плеере появляется READY Ver 2.611.402и так потом это и горит,прогу с родного диска сейчас выложу в файлообменник.С батарейкой он не включается |
Julie Johnes Гость 212.98.*.*
((( та же проблема....только сначала на него попали вирусы, после удаления вирусов он перестал определяться коммандером, висит как диск, но при обращении к нему пишет мол диск отсутствует, почитала форум...перепрошила...теперь вообще не определяется.... включается только до момента загорания фразы welcom и висит так минут пять,выключается... не знаю уже как его реанимировать(((( |
