Easy 730x MP3 1Gb не форматируется
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели На страницу 1, 2  След.
ZAV
02-08-2007 23:37
После прошивки флэш-mp3 стал глючить, Память показывает 1Тб
,Загружается очень медленно , при включении горит 1 на дисплее,
Вобщем не работает, Плиз ,,, помогите с этой бедой немогу форматнуть,
svan
Клетчатый
03-08-2007 01:44
ZAV, как прошивал,зачем прошивал ,чем прошивал или ты думаешь мы сами догадаемся злость
ZAV
05-08-2007 23:33
svan писал:
Прошивал через USB , потипу обновить прошивку, на низких частотах был металический призвук с наушниками всё ок. файл ( EM730X_MP3_V22(bin)_) с сайта Easy.
После установки файла в плеер, плеер сам себя должен был перепрошить ( где-то прочитал),...
Питание в плеере при этом не вкоем случае не отключать. И тут , хотел как лучше а оно
как всегда ! Сдох аккамулятор. После этого комп видит плеер с огромными тормазами.Не хочет форматировать . R-Studio пишет 1Тb , ошибка файловой системы. При автономном включении плеера и удержании кнопки (если пальцы не зоболят) джойстика включается меню, отформотировать с мр3 не возможно . зависает .
svan
Клетчатый
06-08-2007 14:33
ZAV, у тебя слетела прошивка,в том числе и бутовый сектор,теперь процедура обновления не поможет,нужно полностью перешивать флеш,или специальной прогой или попробовать выпаять и программатором.
Кстати,на каком проце сделан девайс
ZAV
06-08-2007 18:03
SVAN , сей девайс собран на ( HY27UH088G2M и проце Samsung C517 / S5L840F701-TO / KBC72 )
А если прошивать програматором , то каким Прошу помощи
p.s. есть фотки девайса.
svan
Клетчатый
06-08-2007 23:40
ZAV, Прошивать любым прогом,который поддерживает эту флеш,но для этого необходимо иметь еще и рабочий девайс с которого можно было бы эту прошиву перетянуть.Или нужно специальную программу прошивальщик,которая принудительно через коннект с процом перешивает флеш.У меня такой проги нет,попробуй поискать в гугле
ZAV
07-08-2007 13:28
SVAN. Рабочего девайса увы нэт. Прогу в гугле искал пока без результатно.Сделал программатор "Vilem 3.1" может им попробовать прошить флэш ? . Кроме PIC 16F84 и 24с** нечего пока непрошивал. Если есть распиновка HY27UH088G2M скинь реальную ссылку .
  sch.pdf  30,21 КБ  Скачано: 649 раз(а)
  prog2.jpg  39,49 КБ  Скачано: 629 раз(а)
  ПрограмматорVilem3_1Soft.rar  452,24 КБ  Скачано: 626 раз(а)
svan
Клетчатый
07-08-2007 21:24
Ccылку я конечно дам,но почему бы самому не поискать в соседней теме
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.datasheetcatalog.c ...
ZAV
08-08-2007 00:32
SVAN. За ссылку благодарен , но там HY27UH088G2M (именно xxx088xx нет) только ххх081хх и тд.
Я в инете нашёл другую реальную ссылку на HY27UH088G2M-TPCB
  HY27UH088G2M-TPCB.pdf  463,12 КБ  Скачано: 758 раз(а)
svan
Клетчатый
08-08-2007 00:40
ZAV, раз нашел,то выложи и ссылку -коллегам пригодится
ZAV
08-08-2007 00:42
SVAN. Вот ссылка http://www.datasheet4u.com/ . http://analog.chipfind.ru/
Добавлено 08-08-2007 00:45
SVAN. А как по поводу программирования флэш-памяти , чем. В программаторе "Villem 3.1" этой микрухи нет.
svan
Клетчатый
09-08-2007 13:09
ZAV, Для таких чипов нужен серьезный программатор плюс панельки с нулевым усилием и вся эта музыка стоит 300-400 баксов.
http://www.triton-prog.ru/v5_4.html
ZAV
09-08-2007 14:08
SVAN. Да... с программатором понятно что предложенное TRITON - круто.
можно посмотреть - http://www.soft-center.ru/ - Программатор NAND Flash c адаптером TSOP-48 .
svan
Клетчатый
09-08-2007 15:23
ZAV, у тебя есть рабочий дамп,что ты собрался программатор делать?
ZAV
09-08-2007 17:28
SVAN. А как-же я потвоему буду "заливать" NAND Flash или проверить микруху, через USB она неконектится , и другого девайса тоже нэт. Может я что-то нетак тебя понял? недовольство, огорчение
Вродебы - Дамп - это образ памяти (копия) отражающий ее состояние в данный момент времени. Может быть как ОЗУ, так и видео памяти, EEPROM............ Но как правило подразумевают упоминая его в оcновном образ флэш памяти. Считать с устройства его можно программатором или с помощью JTAG интерфейса.
svan
Клетчатый
09-08-2007 17:37
ZAV, да микруха скорее всего целая,мне просто интересно не как ,а что ты будешь заливать
ZAV
09-08-2007 17:42
SVAN. Да насчёт заливки , я оброзно.
svan
Клетчатый
09-08-2007 19:32
ZAV, это хорошо,что ты потом редактируешь свои сообщения улыбка
ZAV
09-08-2007 20:02
SVAN. Ну и как тогда востановить файловую систему ........ ?
Флэшки совместно с процэм я ещё не прошивал !
Только PIC , RF, RE ,RT , 24c !
Востанавливал утраченую информацыю на винтах . После ошибки файловой системы - глюкнул при разбитии винта Партишином -
svan
Клетчатый
09-08-2007 20:14
ZAV, Я тебе в последний раз говорю,что тебе не файловую систему надо восстанавливать,а управляющую программу,для этого есть два пути,сконнектиться с компом и перешить прошивку с помощью специальной программы либо залить рабочий дамп во флешь с помощью программатора.
ZAV
09-08-2007 20:22
SVAN. Да я прекрастно понимаю . Ну и опять вернулись к программатору. Что придётся собирать,
Непроблема - только какой ?
svan
Клетчатый
09-08-2007 20:30
Не ZAV, ты меня наверное все таки не понял,я спрашивал ты что будешь в флешку программировать при наличии прогера -рабочий дамп у тебя есть в наличии
ZAV
09-08-2007 20:33
SVAN . Нет уменя дампа в наличии .
svan
Клетчатый
09-08-2007 20:48
ZAV, Попробуй прошить тем файлом обновления,который у тебя есть.Только нужно посмотреть в выпаянной флешки на каких адресах он лежит
А лучше опиши все свои действия при попытке обновить по с помощью этого файла
ZAV
09-08-2007 21:01
SVAN. Действия таковы - Запускаю файл EM730X MP3 Russian V22(bin).exe. Он устанавливает прогу на "C" диск далее по ReadMe EM730
Инструкция по обновлению встроенного ПО в MP3-плееры
EasyMP3 EM730X
Внимание! Перед обновлением прошивки на своем плеере сделайте резервную копию своих данных, которые могут на нем находиться. После обновления прошивки автоматически будет проведено переформатирование плеера, в результате чего все данные будут утеряны!
1. Распакуйте и запустите находящийся в архиве файл.
2. Перейдите в директорию, созданную запущенным файлом (C:\EM730X). Выберите файл EM730X_MP3_V22(bin)_Russian.bat, кликнув на нём правой кнопкой мыши из ниспадающего меню, выберите пункт «Изменить».
3. В открывшемся пакетном файле измените пути (на рисунке “G:”) на букву, под которой МР3-плеер определяется вашей системой, и сохраните файл.
4. Подключив плеер к компьютеру, и запустите пакетный файл EM730X_MP3_V22(bin)_Russian.bat.
5. После завершения загрузки прошивки отключите плеер от ПК, и включите плеер. На экране будет отображен ход обновления прошивки форматирования.
6. В меню плеера перейдите в подпункт Tools->Language, и выберите русский язык.
svan
Клетчатый
09-08-2007 21:15
ZAV, блин,ну ты кого хочь из себя выведешь
пиши вставляю плеер,запускаю,устанавливается и на таком то шагу возникает проблемаю....... злость
ZAV
09-08-2007 21:24
SVAN . Проблема начинается сразу после заливки проги в МР3 .На дисплее МР3
показывает соединение USB 2.0 компа и плеера . Загрузка файла и отклик ошибки сбольшими тормазами
ps фото
  capture_08092007_212038.jpg  78,83 КБ  Скачано: 600 раз(а)
svan
Клетчатый
09-08-2007 21:55
Понятно,есть программы форматирования не средствами виндоус посмотри тут,там много всяких программ
http://www.mympxplayer.org/dload.php
ZAV
09-08-2007 23:03
SVAN. Сэнькью - Просмотрю ссылку . OK.
ZAV
10-08-2007 22:23
SVAN . вот результат работы " HDD Low Level Format Tool 2.21" низкоуровневое форматирование накопителей и Flash карт
и проги " flashnul.exe "
  capture_08102007_190628.rar  172,57 КБ  Скачано: 644 раз(а)
  Flashnul 01.jpg  73,89 КБ  Скачано: 609 раз(а)
  Диск j.jpg  99,88 КБ  Скачано: 598 раз(а)
ZAV
20-08-2007 22:22
проги
  LLFsetup.2.36.1181.rar  472,15 КБ  Скачано: 662 раз(а)
  mformat_2.03D.rar  292,8 КБ  Скачано: 658 раз(а)
svan
Клетчатый
21-08-2007 11:01
ZAV, вообщем нужно восстанавливать прошивку.Я с этим процом дела не имел,поэтому готовых решений у меня нет.Попробуй поискать прграмму не обновления а восстановления прошивки любого девайса на этом проце.Либо нужно просить коллег,что бы слили прошивку с рабочего тела.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Easy 730x MP3 1Gb не форматируется На страницу 1, 2  След.
  • MPX-156 не форматируется
  • MP3 плеер MPIO FY 500 1Gb не форматируется
  • MP3 Samsung YP-U1 не форматируется, комп-р виснет
  • Nexx nf-810 не форматируется, не обновляется фонотека.
  • USB MP3 плеер Sweex MP300150 не форматируется
