E570 после воды.нет звука!
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
sus
Принесли тело, сказали что после воды!Открыл и пришел в шок, после воды но наверно годичной давности, Отмыл почистил, поменял нижний разъем, пришлось поменять дисплей-модуль!после всего этого тел. включился, и на удивления все работало, кроме воспроизведения музыки и звонка,сигнал клавиатуры был слышен и разговор тоже!Помогите разобраться какая микруха за это отвечает?U301 или U302? может чего ище?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-02-2010 14:03
Динамик - HDC401 (1, 2 pin) - U301 она и коммутирует выход в зависимости на какие входа подается сигнал (4, 16 pin - OUT)...
sus
ну если это U301, то почему когда я отпаял U302, все осталось неизменным (т.е. звук клавы был),за исключение того что когда она
(U302) стояла, при прослушивании музыки наблюдались толи помехи толи какбуд то какое-то самовозбуждение, а без U302 тишина!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-02-2010 18:55
sus, А если по схеме посмотреть, откуда еще кроме как от U302 аудио-данные на U301 поступают?
Rust501
30-03-2010 14:59
E570 вообще чудо аппарат! Менял шлейф, пропал звук, при разговоре звук есть, звук нажатия клавиш есть, мелодии не играют, звука звонка нет. Всё перелопатил поменял всё что можно было, в итоге надо было просто сделать полный сброс E2P *2767*3855#.
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» E570 после воды.нет звука!
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • SGH-E840 после воды
  • E570 нет сети
  • X160 не включается после воды
  • D900i после воды, не включается.
  • Samsung X160 после воды
