D900i после воды, не включается.
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
оникс
12-10-2010 05:06
Пришол D900i после воды. Прочистил окислы,пропаял корозированные конткты элементов.Проверяю не реагирует на кнопку вкл, поменял шлейф на кнопку стал реагировать, при вкл. зависает на 60 ma. Питание с КП выходят все кроме:+AVDD_HFA_2.6V, SIM_VCC_3.0V,+VDD_SLEEP_2.9V, частота 32 кгц есть. Смущает режим по постояному току OSC300 на входе и на выходе всего порядка 0.5v. UFS аппарат не видит, разъем вычещен идеально, Подскажите может дело в отсутствующих напряжениях за исключением SIM_VCC_3.0V, Не хочется в слепую жанглировать КП. Заранее спасибо
rommy
12-10-2010 21:03
По конденсаторах пройдись,нет ли кз.
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» D900i после воды, не включается.
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • X160 не включается после воды
  • Samsung E250 - после воды, сам включается
  • Samsung X480 после воды не включается.
  • Samsung SGH-d880 после воды включается только клавиатура.
  • Samsung D900i с сим не включается.
