пришёл с проблемой нет сети.Компаунд был осмотрен трещин нету.Менял по очерёдности свитч-не помогло,sky 77331-не помогло ,добрался до UDC600 sky 74137-так он теперь висит на заставке E570 и всё что сним что без него, имей до этого был правильный
у них корпуса-говно,где верхний болт стоит-крепление ломается,антенна отходит и из-за этого сети нет
Добавлено 24-11-2009 21:55
а висит,наверно от того что компаунд перегрел,у меня токое было-катал,клепки на плате-слабенькие,если захочешь покотать-подумай,я один раз заволил-потом долго подымал
