Danker Участник Сообщения: 329
Питание +5В и корпусная шина целы, но сигнальные цепи видимо оборваны - при втыкании в комп на них нет сигнала и модем в винде не появляется, но на нем мигает светодиод. Не знаю куда на модеме идут эти сигнальные концы. Набор чипов MSM6290, RTR6285, PM6658. Не могу найти на них даташиты, только общие блок-схемы. Возле РМ6658 нашел два достаточно мощных резистора каждый сопротивлением 1 Ом. При включении модема в комп на одном конце этих резисторов высокочастотный сигнал 5В уровня, на другом около 2В постоянки. Могут это быть типа предохранители для сигнальных выводов? По блок-схеме PM6658 это не только чип управления питанием, но и USB Transceiver. Может кто имел дело с такими модемами и подскажет где искать вторые концы этих сигнальных проводов. |
Вопрос о резисторах возле РМ6658 снимаю. Решил что при 2В ничего не сожгу и подключил к ним сигнальные провода от USB компа но это ничего не дало - винда не могла определить устройство при двух обоих вариантах подключения проводов. Т.е. остается открытым вопрос куда подключать сигналки USB? |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4056
| Цитата: | | Т.е. остается открытым вопрос куда подключать сигналки USB? |
А что у него нестандартный разьём USB??? Если стандартный, крайние питание (общ. + 5В), два с середине сигнальные.
Смотри по входу что там от разъёма. Возможно ещё стоят SMD резисторы или дросель(ли) - сгорают иногда. Возможно (если прокатит) подключение без них. Но смини типа надёжнее. |
Я прекрасно знаю цоколевку разъема USB. Проблема в том что на модеме стоит несколько сотен SMD резисторов, дросселей, кондеров, 8 чипов, практически все BGA. Разъем сломан, сигнальные контакты в обрыве. И от них не идет никаких внешних дорожек, видимо они разведены по внутренним слоям металлизации платы, которые и оборваны. И как мне в такой ситуации определить куда должны подключаться сигнальные концы? |
Что то сообщение предыдущее моё стало с глюком. Пришлось править.
| Цитата: | | ... видимо они разведены по внутренним слоям металлизации платы, которые и оборваны. И как мне в такой ситуации определить куда должны подключаться сигнальные концы? |
В таких ситуациях без схемы только в корзину или на шею в качестве талисмана. Облом платы может дать так же другие скрытые трещины и КЗ. На осторваном куске может так же быть часть дорожек. Поэтому простое подключение мало эффективно. |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
lexa9131,  |
Рогатка Участник Сообщения: 124
Danker, у меня был подобный опыт с модемами E1550. Там стоит тот-же контроллер питания PM6658, но процессор MSN6246. Линии D+ и D- от USB-разъёма там приходят к процессору через два резистора (номинал не помню), которые стоят около процессора, и точно помню - они были чуть крупнее остальных. Попробуй встать щупами цешки с иголками на переходы, уходящие вглубь платы (от твоих оборванных сигнальных дорожек) и вызвонить их возле проца. |
Рогатка - спасибо, единственный ценный пост в этой теме! Я похоже неправильно выразился, разъем USB не сломан, а надломан (трещина на плате - как часто бывает ребенок поигрался). Поэтому я не могу подключиться к сигнальным переходам, как ты советуешь. До сих пор я делал так: подключил острые щупы к сигнальным концам кабеля USB, втыкал ими в разные точки вокруг PM6658 и смотрел, появится ли модем в винде. Но из этого ничего не вышло - винда все время ругалась что устройство не опознано. Теперь попробую по твоей наводке сделать тоже вокруг MSM6290. Получится - отпишусь. |
MailoDOG Участник Сообщения: 142
Danker, подтверждаю слова Рогатка,
Ищите не два (даже) а три резистора, т.к. принадлежность УСБ устройства к классу (по работе) скорости задается именно резистивным делителем.
Стандартные номиналы для "линии проходнЫх" резисторов ДО 50 ом (обычно 22-33), а для подтяжки - 1,5кОм.
Они же часто (малоомные) и работают как ограничители тока по шине и предохранители хотя хорошим тоном считается еще на общую точку схемы пару стабилитронов кинуть... но это же лишние две детальки! (кЕтайцам привет!)
А выводы Д- и Д+ идут действительно через вышеозвученные резисторы непосредственно в (USB-UART) интерфейсную м/схему.  |
| Danker писал: | Разъем сломан, сигнальные контакты в обрыве. И от них не идет никаких внешних дорожек, видимо они разведены по внутренним слоям металлизации платы, которые и оборваны
До сих пор я делал так: подключил острые щупы к сигнальным концам кабеля USB, втыкал ими в разные точки вокруг PM6658 и смотрел, появится ли модем в винде |
Конечно, тернист он путь эксперимента. Если подавал сигнал (напряжение) в разные точки чипа, то от этого он разве не накроется, или тот же пор USB?
Если уж дорожки ушли в глубь перед трещиной, то и надо их искать было внутри, аккуратно снимая текстолит в районе этой трещины. Если конечно навык, знания, опыт несравнимо по сравнению со стоимостью металлолома. |
