Модем AnyDATA ADU-500A оторван разъем miniUSB
alex_0904
16-01-2010 00:22
Принесли на ремонт модем AnyDATA ADU-500A с оторванным разъемом miniUSB,
Видно дорожки с 1(+5V) и 5(GND) контакта, 2(-D) видно что дорожка идет на smd площадку но резистора там нет, наверное отломали, а 3 контакт так и не могу найти куда паять, 4 соответственно пустой.
Может кто выложит фото данного модема, или подскажите куда должна идти дорожка с 3 ножки разъема miniUSB.
alex_0904
06-02-2010 11:12
Помогите опознать детальку, на сигнале (+D) она звонится как диод.
Прилогаю схему.
На схеме все "диоды" звонятся одинаково.
Porter
07-02-2010 00:29
Гы, вы ж ее уже опознали. В чём собсно проблема то?
_an_
07-02-2010 00:33
Смешно. Если схема верна, то VD3 оно же
alex_0904
07-02-2010 09:29
Porter
А проблема собственно в том, что это может и не диод, а стабилитрон или сборка.
Вчера припоял разъем но без "диода" на массу, windows видит устройство но определить не может.
Может такое быть из-за "диода" или проблема все таки глубже зарыта?
_an_
07-02-2010 10:15
alex_0904 писал:
Гениально. А теперь отпаяй. Стабилитрон это, должно работать без него
alex_0904
07-02-2010 11:13
Гениально...
Но всеравно винда модем не видит.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Модем AnyDATA ADU-500A оторван разъем miniUSB
  • Модем E1752 мобильного интернета надломан разъем USB
  • Powercom BNT-500A - пониженное напряжение от батареи
  • Оторван выход VGA на видеокарте
  • Видеокарта ATI RADEON HD5770 оторван элемент.
  • Система на MSI P35 разъем LGA775 нет загрузки
