zolta Участник Сообщения: 308
Котeл IMMERGAS Nike Star дымоход Плата электроники DIMS-09 -IM01 Bertelli&partners фото платы такого типа прилагаю с названной неисправностью нет включения газового клапана У меня только плата электроники сервис ник утверждает что обвязка котла проверена. Попытался подключить на столе: X4 15-16 R=10kom NTC отопления, 17-19перемыка 19-20 перемыка X2 22-23 перемыка 26-27 R=10kom NTC гор. воды 26-27переключение вода отопление В ошибку не входит на индикаторе текущая температура, режим отопления и реж зима реле к3и к4 не срабатывают искры и работы газ клапана нет на обмотке реле гк 18вольт может неправильно собрал обвязку? |
lavrishin Участник Сообщения: 3139
zolta,
Посмотри внимательно..... Похоже, что в подключении допущена ошибка. |
www. Участник Сообщения: 274
"перемыка 19-20 перемыка"-наверное 20-21 |
iner Участник Сообщения: 155
Плюс перемычка комнатного термостата.. и не забудь варистор вернуть на место.. |
Да конечно перемыка- 20-21 перемычка комнатного термостата-стоит варистор установлен имитация датчика ионизации диод на корпус L7805 ВВ розжиг-свеча тоже на корпус тк напруга снимается с обмотки транса ~170V результат тот же если катод диода посадить на корпус ошибка 20 паразитная модуляция |
василий Участник Сообщения: 438
zolta, А у тебя на клавиатуре такой значок как запятая, ну в крайнем случае, кома есть?  |
А это влияет на работу котла?Хорошо, буду ставить. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1642
zolta, А я даже очень не согласен, что ошибка 20, это ложное пламя. 20 - это лож-
ное пламя для девочек, которые делали такой сногшибательный перевод, или итальяшки
не состыковались " по ошибкам."
Добавлено 09-03-2011 15:09
Пы.Сы. Когда найдеш несправность - расмеешся.  |
зеник, а от куда взялась ошибка 20? Когда вижу это на работающем котле, то знаю от куда ноги растут… А тут чел её сам ввёл. Я так понял до этого её не было… |
iner, Нет проблем на столе ее симитировать. |
Уважаемые господа, снял мс ULN2004 на индикаторе тоже самое: -в ошибку не входит, на индикаторе текущая температура, режим отопления (батарея) и реж зима (снеговик), да еще заменил транзистор 5DW (BC807) утечка к-э примерно 38ком в районе раз’ема Х4. Для пробы можно ли вместо ULN2004 установить ULN2003 правда у них разные базовые делители |
zolta, А ошибка 20 уже пропала??? А че выпаял 2004??? |
Да пропала она появлялась когда имитировал диодом наличие пламени, думаю что виновником был транзюк , мс выпаял дабы посмотреть куда идут 2 дорожки под корпусом вышесказанной мс
Добавлено 09-03-2011 19:10
Без uln2004 |
zolta, Без 2004 никаких движений не будет. Для пробы можеш подставить 2003, чтобы
убедится, что плата исправна. Но для работы в котле это не годится. Нужно всетаки поставить
2004. |
спасибо нашел 2004 в диповском корпусе сейчас буду подставлять
Добавлено 09-03-2011 20:14
Подставил, на выход газового повесил лампочку. Искра и напруга на клапан кратковременно появляются, после чего индикатор гаснет и перезапуск по новой. Подскажите а правильно ли я повесил катод диода имитирующий ионизацию, и корпус электрода розжига я использую минус питания (корпус кренки) вместо розжига повесил свечу авто. Или нужно использовать земляную клемму. |
Итог дня: После замены транзистора BC807 и ULN2004 котел задышал. В момент когда есть искра на емкости фильтра прыжки напруги. думаю что наводки из за длинных проводов. Завтра буду разбираться по какой причине гаснет дисплей. |
sa-sha Участник Сообщения: 951
ИСКРА ДОЛЖНА БИТЬ НА КОРПУС--ЗЕМЛЮ!!!!!!!! Иитация диодом через кнопку когда появится искра.Анод навход контр. пламя,клемма Х12 .Катод на землю разем Х10. Удивительно что проц еще живой .Я надеюсь ТЫ при ремонте телевизоров не разряжаеш присоску или кинескоп через| zolta писал: | | минус питания (корпус кренки) | ????? Знаю человека который сжег проц в FUNAI MK10 разядив присоску на корпус тюнера | zolta писал: | | Завтра буду разбираться по какой причине гаснет дисплей. | Лучше ставь плату на котел.По всем признакам она утебя нормально работает(работала???) если проц не угрохал А они вылетают даже если выключатель искрит в соседней комнате. Для профилактики замени кондер 1000Мкф/35В. |
wilson Новичок Сообщения: 3
Для начала поменяй емкость 3.3Мкфх100в,а там будет видно. |
sa-sha, что же ты не дождавшись ответа о проделанной работе слил человеку правильную подсказку… Ведь это самое элементарное и проверяется в первую очередь..  |
| iner писал: | | sa-sha, что же ты не дождавшись ответа | Прочитал сообщения от zolta и как будьто самого искрой долбонуло(ПРОЦИК ЖАЛКО) | wilson писал: | | Для начала поменяй емкость 3.3Мкфх100в,а там будет видно. |
Ага,ивсе остальные за компанию.Не помешает  |
Я бы начал с блока питания. Есть напряжения +24v ? +5v? ~180v?
Такая неисправность (гаснет дисплей+перезагрузка) уже описана неоднократно . Виноваты обычно транзисторы 5В,6В, расположеные возле ULN2004. |
Уважаемые господа я не правильно выразил свою мысль. Речь шла о катоде диода которым можно имитировать пламя, дело в том что питание цепи ионизации идет от отдельной вв обмотки силового трансформатора. которая в свою очередь через резистор 1 мом сидит на земле. iner- правильно заметил, что самое элементарное и проверяется в первую очередь. Это и было сделано . Смею заметить проц ЖИВ. Плата на столе ожила. Неисправные элементы указал, Неурядицы из за длинных проводов. Огромное спасибо Зенику. Тему закрою дня через два. |
Уважаемые Господа тему закрываю.Котел Работает стабильно. Неисправные элементы указал выше. Всем огромное спасибо за помощь. |
al3115 Новичок Сообщения: 4
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1018
al3115, Уважаемый! С такими просьбами обращаются в личку, а не влазят в чужую тему. Я вам больше скажу - схем коммутации на просторах интернета туча! Гугль вам в помощь.
ЗЫ: Ищите мануал к котлу и читайте. |
