e-book Prestigio PER5062B остатки предидущего изображения
_amid_
26-11-2012 21:28
Принесли данный девайс Prestigio PER5062B (а как потом вяснилось их много таких клонов http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=184538). Был раздавлен дисплей A060SE02. Заказал дисплей. Поставил и обнаружил неприятный дефект - на изображеннии остаётся предыдущее изображение(помогает раз 5 нажать кнопку обновить). Такое ошушение что какая-то напруга занижена, чегото нехватает при смене картинки. Напруги промерял - всё есть согласно даташита(-20, +20, -15, +15, 3.3) правда вместо 20 и -20 - 19.6, но думаю это нормально. Даташитку прилагаю мож кому пригодится. Крутилок на плате нет. Мож есть у них какойнить service mode или test mode (в гугле ничего нет) или дисплей галимый попался?!
  A060SE02_V5_Spec(100713)-GLYN.part1.rar  439,45 КБ  Скачано: 147 раз(а)
  A060SE02_V5_Spec(100713)-GLYN.part2.rar  439,45 КБ  Скачано: 125 раз(а)
  A060SE02_V5_Spec(100713)-GLYN.part3.rar  19,47 КБ  Скачано: 140 раз(а)
SanAlex
27-11-2012 07:11
_amid_ писал:
Не понял. Если мышь двигаешь, след от курсора остается?
_amid_ писал:
Так и есть. Дохлый.
_amid_
27-11-2012 22:19
Мыши там нету, это электронная книга!!!! На передней панели есть клавиша "Обновить изображение" её необходимо несколько раз нажать после чего изображение стаёт нормальным, контрастным.
Creative
28-11-2012 03:44
Недавно менял дисплей на навигаторе. часть изображения показывала в инверсии, вылечилось установкой резистора на нераспаянном участке шлейфа. нашел случайно (методом научного втыка дотрагиваясь отверткой)
vizari
28-11-2012 09:14
Номера матриц полностью идентичные?Скорее всего lut (Look Up Table) необходимо менять.
Это E-Ink, я правильно понял?
vizari
28-11-2012 10:36
Вот здесь обсуждают: http://www.the-ebook.org/forum/viewtopic.php?t=10118
_amid_
28-11-2012 13:15
Ооо... спасибо, интересно, буду изучать... странно, и по всякому писал - ненатыкался еа эту статью.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» e-book Prestigio PER5062B остатки предидущего изображения
  • mega book MCI M-675 переодически нет изображения
  • Ноутбук MEGA BOOK L735 MS-17172 нет изображения
  • mac book pro аккумулятор
  • Mega Book MSI M673
  • HP Book Pro 4515s Не включается
