Jael.Dace Участник Сообщения: 503
Ноутбук MEGA BOOK L735 MS-17172
Нет изображения и подсветки на матрице. На внешнем мониторе пока не проверил, нет DVI переходника, завтра куплю - проверю. Ноут загружается (слышно приветствие винды). На инвертор не идёт сигнал ENEBLE, если место него подать 5v подсветка появляется. На герконе закрытия крышки 3.4v, сам геркон живой, ноут на него не реагирует. Сигнал с геркона идёт на мульт ENE KB910QF- C1 (даташит не нашёл).
Подскажите: какой комбинацией клавиш у этого бука включается матрица? И если не поможет, куда ещё копать?
К слову, матрица по периметру залита компаундом - на этом ноутбуке так и должно быть, или это уже самодеятельность? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10941
Сигнал включения приходит с того же 910, вроде 32-я нога. |
Чтобы его померить я припаял к выводу проволочку, а заодно пропаял несколько соседних ног. Были какие-то странные показания: при включенном буке сигнал плавал от 0v до 2.8v. После выключения ноута и подключении динамиков(для контроля загрузки системы) изображение появилось.
Это, типа, мульт не припаян?
После обеда весь пропаяю, а то сейчас времени нет.
Добавлено 09-09-2009 08:59
Забыл написать: теперь на 32-ой ноге напряжение от 2.1v плавно растёт. |
Должно быть 3,3в, посмотри контроллер питания и пропаяй мультик. |
Да, я так и понял, что должно быть 3,3. Похоже проблема была в мультике: пропаял его - ноут перестал включатся.
Попробую заказать новый, если найду, потом отпишусь.
Добавлено 09-09-2009 14:40
Извините за тупой вопрос, но кто из них контроллер питания? Шим? Тогда какой именно? |
Ищи MAXxxxx, SCxxx, ISLxxxx. Питание на мультике проверь, должно быть 3,3в в дежурке на 16,34,45,123,136,157,166 ногах. Мультик чем паял? Паяльником его родного надо с флюсом, и на наличие соплей проверь. |
ШИМ-ок 2 штуки, max1772 и max8774, как я понял одна по заряду, другая по всему остальному. Напряжение на кнопке вкл. есть, на мультике ещё не мерял. Паял, конечно, паяльником от станции с флюсом как у мобильщиков, на предмет соплей проверил не однократно. Вообще этот мульт кривой какой-то: у него ноги кончаются до того, как начинаются посадочные площадки. Ещё попробую отпаять его, почистить плату и подогнуть ему ноги подальше от корпуса, что-бы дотягивались до площадок (Хотя фена он наверно не выдержит...) - это в последнюю очередь сделаю. |
Пропаял в очередной раз мультик с припоем - ноут включился, но опять не показывает. Питание на мульте стабильно 3.3v, на 32-ой ноге плавает ниже 2.5v .
Короче, очередной вопрос: этот сигнал выходит с мульта, или приходит на него?
Добавлено 09-09-2009 16:32
Можно на него просто подать 3.3 через резистор? |
Можно, только ногу мульта надо поднять. Всё равно мультик менять надо, через некоторое время он совсем загнётся. |
Отпаял ногу мультика, подал место неё 3.3v через резистор на 3кила - ноут не показывает.
Напряжение на висячей в воздухе ноге - 0.7v, на резисторе с двух сторон 3.3v .
Без резистора площадка под 32 ногу не звонится в две стороны даже на мегаомах.
Куда этот сигнал должен идти дальше? |
Короче, купил ноутбук на з/ч. Тему не закрываю, так как хотелось бы всё-таки разобраться с ним. Если у кого-то есть схема этого аппарата подскажите пожалуйста, куда идёт сигнал с 32 ноги мультика, или поделитесь куском схемы. |
focs Участник Сообщения: 65
а видео у тебя случаем не NF6100\6150? |
похоже на типовуху
прогреть север+видео непробовали? |
Нету ик станции. А термовоздушкой - стрёмно. |
хотя-бы кратковременно на кристалл 180-200 градусов..
чтобы точно их исключить |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1289
focs, 200 градусов - даже до вязкости припой не доведешь. Глупость ты советуешь. |
| neo831 писал: | | focs, 200 градусов - даже до вязкости припой не доведешь. Глупость ты советуешь. | Не совсем так, зависит от типа припоя, но кратковременно греть точно бесполезно. Может и плату повести, если воздушкой без нижнего погрева жарить.  |
CYB, С дуру можно и кое что стеклянное расколоть и руки порезать... нам неведомо что там у автора с квалификацией. |
С квалификацией хреново: нет опыта работы с большими BGA микросхемами, паял (катал) только мелкие в мобилках, на больших платах (десктопные и ноутбучные мамки) паял выводные микросхемы. Опасность подогрева термовоздушкой крупных BGA микросхем понимаю и греть не буду. |
Jael.Dace, Отдай на нормальную большую станцию с нижним подогревом - целее будет. |
В городе (и в соседних городах тоже) сервисов с таким оборудованием нет.
И вообще ноут уже мой, купил чтоб поэкспериментировать. Так что появится время, закажу мультик... Вот бы ещё знать куда 32-ая нога идёт... |
SERG Участник Сообщения: 1123
| Jael.Dace писал: | | а видео у тебя случаем не NF6100\6150? |
| Jael.Dace писал: | | Нет. У меня GF-GO7600 |
а вот север то у тебя как раз nVidia GeForce Go 6100 , его в первую очередь и меняй, видюха мрёть значительно реже.| focs писал: | | хотя-бы кратковременно на кристалл 180-200 градусов.. |
можно и 250 по кристалу сек 5 - 10 выздороветь он от этого не выздоровеет но очнуться на некоторое время может с большой вероятностью, и дело не в вязкости , а в том что потерявшие под кристалом контакт шарики ( а кристал на подложке тоже установлен на шариках, но очень мелких ) из-за нагрева начинают контачить и после остывания этот контакт какое то время ещё держится, делается это исключительно для дефектации. Как то попался ровер, где север был под отдельным радиатором, чтобы дефектовать даже воздушкой греть не стал, просто снял радиатор с моста и включил, держал палец на кристале пока не зашипел , потом выключил , накинул радиатор и включил и ноут стартанул как живой , но недолго. Видио чип не трогай, пока.
Добавлено 21-10-2009 16:57
да и от мульта тоже отстань. у этого шасси больное место север, дольше года редко живёт.
Добавлено 21-10-2009 17:25
| Jael.Dace писал: | | В городе (и в соседних городах тоже) сервисов с таким оборудованием нет |
да ладно нету, http://www.notebook1.ru/forma1/memberlist.php?mode=joined&order=AS ... здесь посмотри за номером 53  |
Так тож Донецк - не совсем соседний город. За совет, насчёт севера, спасибо. Завтра попробую. |
Вот решил по закрывать свои старые темы..
Проблема оказалась в севере: дунул феном - картинка появилась. Ноут купил на запчасти.
Всем спасибо за участие, советы и подсказки. |
