Постоянно работает сливной насос.DAEWOO DWF-803MP/WP/WPS
letun
30-06-2009 19:38
Видимо попала вода на клеммы (были обуглены) на насосе.
Заменил сгоревший предохранитель. Насос начинает работать сразу после включения вилки в розетку.
Предполагаю,что сгорел один из семисторов 1,2,3.или 4,помеченных на фото.Скорее всего 1 или 2.
Может кто подскажет?
!!! Предупреждение :
  Нет бренда в заголовке
lomaster16rus
30-06-2009 19:53
letun писал:
Про какую машинку то разговариваем?
валдис
30-06-2009 20:07
если модуль лыжный, насос там не семистор а реле включает оно самое маленькое возможно спеклись контакты, хотя похож на деу.
34rus!
30-06-2009 21:46
lomaster16rus писал:
валдис писал:
если модуль лыжный
гы-гы Не... не по хож на LG, я ставлю на Daewoo
дрей
30-06-2009 23:06
ставь симистор МАС12 подойдет. эта DAEWOO или проще "ведро с мотором"...
вообще была такая тема вот почитай
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1949433#1949433
Ломакс
01-07-2009 06:14
симисторы 3 и 4 включают двигатель, 2 - насос, 1 это вообще кажись кренка
letun
01-07-2009 19:48
Да, это DAEWOO, модель DWF-803MP/WP/WPS.
Спасибо всем! улыбка улыбка улыбка Поиском почему-то не получилось найти.
lomaster16rus
01-07-2009 19:57
letun писал:
Потому, что в заголовках не указывают DAEWOO , вот и не рулит поиск.
Пилот
01-07-2009 20:04
letun писал:
Так допиши это в заголовке или уговаривать будем?
letun
01-07-2009 20:31
Спасибо всем
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Постоянно работает сливной насос.DAEWOO DWF-803MP/WP/WPS
  • СМА CANDY HOLIDAY 181 - сливной насос
  • Нужен сливной насос для посудомоечной машинки indisit ide 44
  • СМА WHIRLPOOL AWT2296 На всех режимах раб сливной насос.
  • СМА CANDY CTS 83T постоянно работает насос
  • СМА Vestel WM834 постоянно работает насос.
