Связист Участник Сообщения: 827
DVR H.264 ECO 1000. Камера Z-Ben model No ZB-8022x.
Если верить надписям на коробках и то и другое поддерживает RS 485. Нужно настроить управление увеличением и фокусировкой с пульта DVR на камере есть кнопки для выхода в меню и ручной регулировки увеличения и фокуса. Соединил между собой камеру и DVR витой парой (по клеммам RS 485) Настроил в меню DVR PTZ опции ID 001 , а какой протокол выбрать не знаю. Там предлагаются различные фирмы но вот этой Z-Ben там нет. Перепробовал все варианты-управления нет. Раньше мне не приходилось настраивать управление . Может что-то не то делаю? |
AlexM Участник Сообщения: 885
| Связист писал: | DVR H.264 ECO 1000. Камера Z-Ben model No ZB-8022x.
Если верить надписям на коробках и то и другое поддерживает RS 485. Z-Ben там нет. Перепробовал все варианты-управления нет. Может что-то не то делаю? |
RS485 это протокол нижнего( физического) уровня Вам необходимо чтоб совпадали и протоколы верхнего (програмного) уровня. Наиболее часто, для интеграции устройств разных производителей в одной системе используют протоколы PELCO, это практически индустриальный стандарт. Если Ваша камера не поддерживает протоколы PELCO, то скорее всего управлять ей можно только используя родной контроллер(клавиатуру) или DVR этого же производителя. Ну или покупать другую PTZ камеру. |
Dedushka Гость 195.93.*.*
Связист, судя по описанию эта камера без PTZ, 485 порт может использоваться для удаленного управления пультом. |
vlade Ярый Сообщения: 1791
При включении управляемой камеры на экран монитора выводится информация о её характеристиках, в т.ч. и о используемом протоколе.
Возможно что не всегда, опыт у меня тоже мааленький. |
На экран выводится меню. Но там в основном настройки. Протокола я не нашел. На ДВР есть опция ID Выставил 001. А на камере тоже выставлять 001 или 002? Может есть какая-то ссылка, где про это можно прочитать? |
Dedushka Гость 83.170.*.*
Смотри личку
Ни в однм из описаний этой камеры, представленных в тырнете я не нашел какой протокол она поддерживает. Порт есть 485, а протокола нет. Что там в меню камеры имеется? Теоретически PELCO-D, а там АХЗ.
В той, что я тебе посоветовал PELCO-D и PELCO-С.
Леха, есть инструкция? ЧАВО там пишут?
| Связист писал: | | На экран выводится меню. Но там в основном настройки. |
С этого места поподробней.
Думаю, инфа с этого сайта поможет, по крайней мере связаться со службой поддержки можно. http://z-ben.com.ua/about/ и узнать, что это за зверек такой эта ZB-8022x |
elman Участник Сообщения: 474
| Связист писал: | | Н На ДВР есть опция ID Выставил 001. |
На другом регистраторе видел опцию такую но относилась она к пульту ДУ. Функция рассчитана на управление каждого регистратора своим пультом если их несколько одной марки. Сам чуть голову не сломал, когда регистратор и пульт из одной коробки не работали, пока не прописал ID. |
В.Е. Участник Сообщения: 35
Проверял камеру с системным контроллером. Там это был номер камеры(если их несколько), с которым в данный момент работает контроллер. Т.е. номера на камере и в DVR должны совпадать. |
Да что вы уперлись в этот ID? Этот как пытаться узнать номер квартиры не зная на какой улице находится дом. Нуна обращаться к производителю узнавать какой протокол использует камера и есть он там вообще. Скорее всего порт для конфигурации камеры , а не для её управления т.е. ни как её использовать с ДВР не получится. В любом случае выеснять нужно у производителя или местных представителей. |
Dedushka, Саша , отдал уже эту камеру. В меню там было : язык (англ и иероглифы) автофокус ( вкл, откл), Автонастройка цветности, вот это ID, затем еще вкл режима день-ночь и что-то вроде скорости 2400/9600. Про протокол ничего. |
Markovich Участник Сообщения: 408
| AlexM писал: | | Да что вы уперлись в этот ID? | Если ID на камере и в DVR не совпадают, то камера не управляется. Протокол можно было поперебирать. Да поздно уж. |
| vlade писал: | | Протокол можно было поперебирать. |
Передо мной стоит DVR в настройках PTZ я могу выбрать один из 40! протоколов кроме того для протоколов можно выбрать:
Baud rate
Data bits
Stop bits
Parity
Flow ctrl
А если неизвестно ещё и полярность подключения, прикинте сколько времени Вы всё это будете перебирать. Тем более , как я писал выше есть вероятность , что порт главным образом для конфигурации либо вообще не подключен. |
| AlexM писал: | | А если неизвестно ещё и полярность подключения, прикинте сколько времени Вы всё это будете перебирать. |
Дык я ж пенсионер. Времени - море.
Но если серьёзно, то это же крайние случаи. К тому же перебор можно начать с наиболее вероятного( ) для типа камеры. Подобное у меня уже было. Пришлось прибегнуть к помощи специалиста у которого был контроллер понимающий Панасоник. И там всё получилось не сразу, но получилось же. И напоследок есть же такая опция: отказ в ремонте ..., хотя и нежелательная, но увы нередкая. |
vlade, Один деятель впарил этот комплект мужику, срубил бабки, попробовал настроить и тихонечко ушел на дно. А ко мне уже обратились через месяц безуспешной тягомотины. Вернуть комплект некому, вот и попросили помочь наладить. |
