Связист Участник Сообщения: 827
DVR Unimo 4004, подключен в сеть через DIR-300. Во внутренней сети все работает. А вот извне подключиться к DVR не получается. Если интернетовскую линию подключить прямо на DVR- доступ и работа есть (с соответствующими настройками).
Один товарищ уверяет , что через DIR-300 ничего не получиться, он не даст доступа к устройству во внутренней сети. Подскажите, возможно ли это и как настроить. |
Dedushka Гость 195.93.*.*
Связист, внешний IP статический или динамический?
Добавлено 11-04-2010 19:59
В ДВРе, в настройках сети указываешь Внешний, статический IP, назначенный провайдером.
В настройках роутера указываешь внутренний IP, присвоенный роутором, 192.168.0.2 - 192.168.0.255
Так же указываешь порт, к примеру 80 в строках внешний и внутренний порта.
Добавлено 11-04-2010 20:19
Русская инструкция, прошивка и другое на DVR - http://www.arsec.ru/modules/articles/article.php?id=41
Dedushka, Привет Саня! Внешний IP статический. (С динамическим тоже надо разобраться, может и такой попадется).
Попробую сделать так, как ты советуешь. Ссылку на руссифицированную программу к DIR-300 не подскажешь? Маюсь с английским вариантом. |
AlexM Участник Сообщения: 885
| Dedushka писал: |
В настройках роутера указываешь внутренний |
ИМХО, всё перепутал хотя идея была правильная.  |
Dedushka, Спасибо. Разбирусь-напишу. |
Связист, сорри, AlexM, прав. в ДВРе нужно указывать внутренний IP, а в программе для управления - внешний. |
sasha4 Участник Сообщения: 40
Добавлю, если перенаправление портов не сработает, можно включить функцию "виртуальный сервер" или "dmz", - что есть у этой модели |
Спасибо всем огромное. Получилось, работает. sasha4, если в разделе "Расширенные правила перенаправления портов" указать адрес и порт , то он автоматически появляется в разделе "DMZ" |
