DVR Grizli 8. Lite пищит при включении
Jenius
19-02-2016 14:33
Привет всем!
DVR Grizli 8. Lite пищит при включении.
Питания в норме, кварцы генерят.
Проц делает короткое обращение к Nand Flash и затихает.
Подозрение на сбой П.О.
Если кто сталкивался с подобным поделитесь как решили проблему.
Dedushka
Гость 176.37.*.*
19-02-2016 14:43
Jenius, фотку платы давай, похоже клон TVT.
Что написано на стикере, которій приклеен на плате?
Какая микросхема памяти?
Jenius
19-02-2016 15:11
На стикере написано: DJ2308SE-S(RU04)1109200447
Фото:
Dedushka
Гость 176.37.*.*
19-02-2016 15:15
Dedushka писал:
Возможно она снизу на плате.
Jenius
19-02-2016 16:06
Да она снизу.
Микруха
S29GL128P10TFI01
Dedushka
Гость 176.37.*.*
19-02-2016 17:15
Жаль, нет дампа на эту модель.
Подключайся через usb to uart, смотри терминал, что кажет. Если обмен есть, попробуем прошить через uart, аварийная прошивка у меня есть.
Да, проверь на КЗ 1,8 В на проц.
Jenius
19-02-2016 20:17
Спасибо Dedushka!
Буду пробовать.
Karson
19-10-2016 13:47
Dedushka. привет.
Скинь пожалуйста прошивку UART
Casper
19-10-2016 15:26
Karson писал:
Dedushka. привет.
обращайся к Alexa.Rim,
strader23
Даа, без дампа капец. Мож кто слил поделитесь. Жалко выкидывать.
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
30-04-2017 21:29
strader23, дамп не нужен, ну может в крайнем случае.
Для того, что бы я мог скинут тебе прошивку мне нужно то, что написано на стикире приклеенном на плате.
Формат типа: TW2308xxxxx
Если все получится, то лого будет другое.
crossovsky
05-05-2017 01:21
Вдруг загрузчик живой, и достаточно воткнуть в usb флешку с прошивкой. Если зацепит - видно по морганию светодиода на флешке - минут 5-10 ему дать, сам прошьётся.
ссыль (распаковать в корень флешки)
scorpion-2000
05-05-2017 21:12
или дамп https://drive.google.com/open?id=0BwAds8DLGIsFZXFtZnRLZlBNR0E
Список форумов» Системы безопасности» DVR Grizli 8. Lite пищит при включении
  • DVR Grizzly 8 lite перезагружается.
  • Регистратор Infinity LITE 800 - подвисает картинка!
  • Видеорегистратор PANDA GRIZZLY 16.Lite нет загрузки.
  • Пищит вызывная панель
  • Метаком МК2008.2 пищит
