bbk965s читает все кроме DVD дисков
Список форумов» DVD
Max_62
12-11-2005 16:16
Люди! Помогите пожалуйста. Я с этим агрегатом всю голову сломал. BBK965S читает все кроме DVD дисков, причем нет никакой разницы
что на DVD диске записано. Пробовал менять лазер на исправный (из рабочего аппарата), прошивать как заводской прошивкой, так и обновленной (с сервисного сайта BBK).
svan
Клетчатый
12-11-2005 20:51
Max_62, а какой стороной ты их вставляешь улыбка
И вообще,какое сообщение выдает.
Max_62
12-11-2005 21:32
Диски то я сую правильно. Ничего нового не выдает, всегда NO DISK. Но я заметил, что все двусторонние крутит долго, а односторонние пару раз крутанет и все, опять NO DISK.(Может это просто совпадение). Сколько я его мучал ни один DVD диск он не увидел. рёв в три ручья
AVICom
12-11-2005 22:38
Max_62 писал:
Попробуй с того же донора подкинуть шлёйф идущий к лазеру.
KVI
12-11-2005 22:44
Max_62,
Менял лазер или транспорт в сборе?
Если только лазер, то при чтении ДВД потрогай драйвер (5954) пальцем.
Если горячий, то однозначно мотор шпинделя.
Ну а методы "лечения" здесь уже неоднократно рассматривались.
Max_62
13-11-2005 12:41
Ставил транспорт в сборе от рабочего BBK в этот BBK - не работает
Ставил из этого в тот(рабочий) все отлично работает.
Я уверен loader работает, а вся проблема в самой MPEG board.
Только в чем эта проблема? Драйвер не греется.
KVI
13-11-2005 16:34
Пропаяй феном с хорошим флюсом сам чип МТ1389 (прижимая его чем-нибудь сверху) - иногда помогает.
Max_62
13-11-2005 17:07
Хорошо, спасибо за совет, завтра попробую.
Glitch
14-11-2005 14:18
Обычно у этих моделей и есть этот дефект в самом МТ1389 - иногда помогает пропайка, но в большинстве случаев мне приходилось менять всю плату (я не камикадзе МТшку перепаивать - чуть перегрел нечаянно - и корпус становится пластичным... из чего они его делают?)
vetall
Разведчик
14-11-2005 14:29
Glitch,
Glitch писал:
А солько это перегреть?
Ты хоть как температуру контролируеш при пайке?
thedude
14-11-2005 15:45
хозяйственым мылом натереть микросхему гы-гы вот тебе и контроль голливудская улыбка
vetall
Разведчик
14-11-2005 16:17
От такой пайки и плата может стать пластичной помираю со смеху!
Glitch
15-11-2005 17:18
vetall,
Ну ты уж совсем поизмываться решил... На станции паяльной регулятор подписан только циферками...опытным путём (от меньшего к большему) подбирал оптимальную температуру, вроде всё нормально паяется, ничего не убил пока подшучивать, дразнить паял много микросхем, но ни одна не становилась такой "гибкой"... попробовал однажды - припой расплавился, я за край пинцетом попробовал поддеть, а чип как растаявший шоколад гнуться начал... шок
я такого не видел ещё...
vetall
Разведчик
15-11-2005 17:57
Если у тебя воздушка, то хоть термометром на выходе воздух померяй. Или термопарой от тестера китайского хотябы. Они примерно правильно показывают (при несевшей батарейке улыбка )
Я когда паяю воздухом, температуру на выходе ставлю до 300 гр. и расстояние 3-5 см до корпуса, в зависимости от размера. На этом расстоянии температура еще упадет на 10-20 гр. В итоге на поверхности монтажа имеем около 280 гр. что вполне нормально и не опасно.
Но в зависимости от типа корпуса и платы температура меняется в ту или другую сторону.
Все таки померяй температуру воздуха на выходе. Idea
Glitch
16-11-2005 14:27
vetall,
Померил - около 310-330, но ставлю для пропайки ног МТшки тонкую насадку и не очень сильный воздух - чтобы дул только на сами ноги. Пробовал снимать насадку, при той же температуре, но давал больше воздуха, и расстояние больше делал - без проблем паял довольно крупные микрухи... как-то пришлось даже срочно Зорана в самсунге поменять - всё нормально было, а эта сволочь поплыла...
Max_62
17-11-2005 12:17
Пропаять так и не пробовал, но помыл спиртом и он даже обычные CD читать перестал.
Перед включением просушил.
Лазер светится.
Glitch
19-11-2005 12:10
Max_62,
Была замечена такая особенность: начинаешь пропаивать МТКшку, и из-под неё начинает лезть чтой-то неприятное, напоминающее г... Не отмывается ацетоном. Помогло только тупое и методичное процарапывание этой дряни иголочкой (между ножек). Так поднялись два полностью нерабочих аппарата и один не читавший диски.
З.Ы. : вот она, истинная сущность БиБиКов вылазит! голливудская улыбка
wargus
Гость 62.244.*.*
20-11-2005 12:27
Через мои руки прошло определенное количество 965-ых с таким дефектом. В 20% случаях замена шлейфа, в 20% - пропайка проца. Во всех остальных замена платы, т.к. в Киев 1389 и 1379 почему-то не поставляют =(.
Max_62
15-10-2006 22:55
KVI писал:
Пропаял феном с флюсом (не прижимал) и все пошло.
Случайно попалась своя тема. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Glitch
18-10-2006 09:35
надолго ли? у меня были случаи возврата через неделю-две... недовольство, огорчение
Max_62
23-10-2006 13:24
уже полгода работает (владелец сосед)
Список форумов» DVD» bbk965s читает все кроме DVD дисков
  • DVD,HYUNDAI H-DVD5012, читает все кроме DVD-дисков
  • Xoro HSD 311 читает все, кроме DVD.
  • DVD player читает все кроме dvd
  • DKS-5000 кроме dvd ничего не читает
  • DVD LG DR7622 Не читает все форматы кроме DVD
