Портативный DVD XORO HSD705.Не читает диски
Список форумов» DVD
Старик
18-06-2005 13:41
Может кто сталкивался с таким аппаратом.В поисковике-
ничего.У него похоже полетел лазер(не светится),диск дергаеться и останавливаеться.Можно ли для него гдето
купить головку?Маркировка головы CS61035KB13 и еще
323С1730G
kortez
19-06-2005 05:31
Старик, а может просто напросто шлейф к головке в обрыве (зачастую звонится нормально, а в работе обрывается)?
Старик
19-06-2005 06:05
kortez писал:
Да не похоже.Линза двигаеться верх-вниз,магнитная подвеска работает а напряжения на нее на том же шлейфе
Скорее всего диодная матрица умерла.Но шлейф всетаки
еще раз проверю.
Artemiy
12-07-2005 06:49
А шума вч нет??? по питанию??? шок
Старик
22-07-2005 20:22
kortez писал:
Вернулся к этому аппарату.Ты оказался прав kortez-шлейф
и ведь действительно-звонился собака..А поменял и все пошло.
kortez
23-07-2005 01:01
Старик, я счастлив! улыбка Как правило 99% неисправностей лежит на поверхности, и только 1% - полный геморрой (правда этот 1% зачастую всю кровь выпивает недовольство, огорчение , но это уже издержки профессии. голливудская улыбка .
лёха
28-10-2005 08:30
проверь мотор привода диска
KleoM
28-10-2005 08:42
лёха, с добрым утром! улыбка Посмотри на дату последнего поста, и что аппарат уже давно сделан... голливудская улыбка
Список форумов» DVD» Портативный DVD XORO HSD705.Не читает диски
  • Портативный DVD Xoro HSD7100 не читает диски
  • DVD XORO HSD 415 не читает диски
  • DVD Xoro HSD-202 читает не все диски
  • XORO HSD 402 Plus не читает диски
  • Портативный ERGO TF-DVD7333D не читает dvd диски
