DVD XORO HSD 415 не читает диски
Список форумов» DVD
chika85
08-01-2010 17:15
драйвер am5868s
cpu es6688f
flash s29al008d707ta102
озу не видно надписи
принесли на ремонт с не включался заменил шпиндель стал включаться но диски не читает пишет нет диска когда диск вставляешь он пытается его распознать но не может лазер при этом находится в крайнем положени диска
в чем может быть проблема?
Genik
08-01-2010 17:27
Все шо хочех может быть!Лазер,шлейф,пульсации по питанию,драйвер издох,а может с высотой столика проблемы.
chika85
08-01-2010 17:37
забыл сказать БП в норме пульсаций нет по поводу высоты столика пробовал по разному и поднимал его и опускал результат одинаковый
меня настораживает лазер почему он уезжает в конец может это драйвер?? и возможно ли это как то проверить я с DVD редко сталкиваюсь
alf
08-01-2010 17:49
Ну а элементарную логику включить? Откуда проц знает,где находится голова? Почему,он,дурной.думает,что ее надо взад двигать? гы-гы
chika85
08-01-2010 17:51
alf писал:
т.е. все таки драйвер?
alf
08-01-2010 18:06
т.е.все таки учить матчасть,а аппарат-к мастеру,пока не доломал! Прежде чем лезть чинить,хоть бы прикрепленные темы прочитал!
chika85
08-01-2010 18:22
alf, аж говорю с dvd редко сталкиваюсь если ты знаешь в чем дело то подскажи пожалуйста улыбка
sidor52
08-01-2010 18:26
chika85, следящий двигатель не менял? Попробуй перекинуть провода на следящем двигателе плюс на минус.
alf
08-01-2010 18:32
В чем дело- не знаю,ты ж правила не выполняешь,ни типа башки,ни замеров никаких не даешь! А меня зовут не Вольф Мессинг!А если ты понятия не имеешь,как устроен аппарат- то два варианта- или иди почитай,тут ВСЕ есть,или не берись! Я ж тебе ВСЕ сказал- что,разжевать и проглотить помочь? НЕ могу- аппарат у тебя а не у меня! еще раз-ОТКУДА ПРОЦ ЗНАЕТ,ГДЕ НАХОДИТСЯ ГОЛОВА? Берешь схему в обменнике и отвечаешь на сей вопрос! и все!
chika85
08-01-2010 18:37
спасибо за помощь смена плюс на минус следящего двигателя решила проблему голливудская улыбка
вот только интересно почему ведь на плате подписано где + и где - шок
alf
08-01-2010 18:42
Вариантов два- или кто-то поменял их,или ооочень скоро сей движок накроется совсем....
Список форумов» DVD» DVD XORO HSD 415 не читает диски
  • XORO HSD 402 Plus не читает диски
  • DVD Xoro HSD-202 читает не все диски
  • XORO HSD311 PRO не читает диски.
  • XORO HSD402PLUS, не читает диски.
  • Xoro - HSD 6000 не читает диски
