[ Тема закрыта ] DVD XORO HSD 310 постоянно крутиться диск
Список форумов» DVD
serge47
Гость 213.171.*.*
08-01-2007 23:19
Всем привет. При вкл питания пишет LOUD, постоянно крутиться диск причём с малой скоростью. Напряжение на движке 0.7 в.М\с драйвер двигателей AM5868S раскаляется . При отсоединении разьёма движка который отвечает за раскрутку диска AM5868S не греется. Диск не выкидывает. Думаю что надо менять AM5868S. Подскажите в чём проблема?
shurkan
08-01-2007 23:33
для начала замени двигатель вращения диска.пока проц. не увидит,что диск остановлен-лоток не выбросит.помогает в 90% таких неисправностей.удачи!
Добавлено 09-01-2007 00:43
да,кстати,там стоит 3-х вольтовый движок.ежели не найдёшь такого-ставь смело на 5,9в от обычного сд-его тоже намана тянет.
serge47
Гость 213.171.*.*
08-01-2007 23:57
спасибо попробую. А сколько должно идти на этот движок с драйвера AM5868S?
shurkan
09-01-2007 00:34
процессор,судя по уже заменённым двигам сам определяет степень нагрузки на драйвер,и автоматом выставляет нужное напряжение.то бишь разгоняет до тех пор,пока не прочитает инфу с диска.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
09-01-2007 07:47
serge47 писал:
Хороший вопрос! ухмылка
С таким же успехом можно спросить,
сколько должно быть на квадратной шине во время обмена данными? шок
serge47
Гость 213.171.*.*
09-01-2007 08:36
для эксперимента подкинул вместо двигателя шпинделя двигатель который стоял на выброс диска а первый на место выброса диска.Теперь диск раскручивается, лазер светит пытаясь найти диск, но пишет NO DISK .Может надо как-то регулировать механику после замены двигателя? На кнопки реагирует, диск выбрасывает.Двигатели одинаковые, различия в питании: 3 в и 3.5в.
prof75
Сан Саныч
09-01-2007 12:22
serge47 писал:
Высота дискодержателя выставлена точно?
serge47 писал:
Это не метод, двигатель надо ставить ЗАВЕДОМО исправный, а то можно долго неисправность искать улыбка
serge47
Гость 213.171.*.*
09-01-2007 13:49
Подскажите по каким критериям выставляется высота дискодержателя? И двигатель который стоял на выброс диска думаю что он исправный.
prof75
Сан Саныч
09-01-2007 16:04
Выставляется методом прямого копирования "как было"
Также читаем полезные вещи тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=82706&highlight=%E2%FB ...
и тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=91160&highlight=%F4%EE ...
serge47
Гость 213.171.*.*
09-01-2007 18:59
Спасибо prof75 полезная информация.Выставил по ссылкам. У меня диск вращается в ЛЕВУЮ(против час. стрелки) сторону(глядя сверху на диск). Разобрал исправный ДВД ВВК, у него диск вращается в ПРАВУЮ(по часов. стрелки) сторону шок В какую сторону должен вращаться диск?
Добавлено 09-01-2007 19:12
Чуть перепутал провода. Щас вращается в правую сторону, но диска всё равно не видит.
prof75
Сан Саныч
09-01-2007 19:13
По часовой.
voldemar71
09-01-2007 20:11
serge47, элементарно, при такой неиспровнрости -- подкинуть исправную механикку, с неё всегда надо начинать
serge47 писал:
serge47, спасибо, повеселил помираю со смеху!
prof75, а ещё
serge47
Гость 213.171.*.*
09-01-2007 20:23
Исправной механики увы нет.Наконец один диск двд начал читать,но 1мин, потом зависает. Померил сопротивление двиг шпинделя: мотор RF-300CA-11400W ---- 2 ома. Гдето читал что R=11.5-12 Ом. Получается движку хана? Щас буду искать на подкидку.
voldemar71
09-01-2007 20:37
serge47, я же писал , что чаще бывает причиной
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=128817#920938 (дождись окончания загрузки страницы)
Ну и далее по ссылке, единственное отличие (в неэлектронной части) DVD от CD - первый читает красным лазером, а второй - инфракрасным, в механике чаще всего и бывают проблемы, с неё и нужно начинать в первую очередь. Я видел такие проблемы из-за механики, даже в РЭТ (не помню номер) про это писали
serge47
Гость 213.171.*.*
09-01-2007 20:56
Это я прочитал. Может ли сопротивление двиг шпинделя: мотор RF-300CA-11400W ---- 2 ома. Гдето читал что R=11.5-12 Ом.
voldemar71
09-01-2007 21:51
serge47, в любом случае неисправный двигатель вообще не будет крутится, чем будет крутится в обратную сторону. В первых "сонях" (Playstation) как раз было такое, вследствие неисправности цепи "ИК-лазер-->призма-->линза-->диск-->линза-->призма-->ФД-матрица", короче, в оптической её части.
prof75
Сан Саныч
10-01-2007 15:58
serge47 писал:
Однозначно на помойку такой движок.
serge47
Гость 213.171.*.*
10-01-2007 16:13
Да мужики, вы правы.Сегодня подкинул новый движок--всё ок. У старого при прокручивании потихоньку вала менялось сопротивление от 1.4 до 11ом. двигатель подлежит утилизации улыбка
Cheeep
11-01-2007 01:18
offtop:
не Батенька, Двигатель подлежит разборке, выяснению конкретной причины такой х...ой конструкции
и долгого матюкания в адресс проиводителя за такую лажу....Это с точки зрения пользователя....
а сточки зрения ремонтника - длительные и бурные овации этому-же проиводителю за накрытый стол Привет ....
Список форумов» DVD» DVD XORO HSD 310 постоянно крутиться диск
  • XORO 400Plus Не видит диск
  • DVD XORO HSD-402Plus не тормозит диск!
  • DVD XORO 400 PRO двигатель не раскручивает диск
  • XORO 2150 не всегда определяет диск
  • XORO HSD-7070 Отключается при попытке раскрутить диск
