порт DVD LG DP375R нет подсветки экрана.
Список форумов» DVD
Buslik
04-07-2011 13:44
Всем привет. Схема здесь http://monitor.net.ru/forum/lg-dp372d-dp373d-dp375tv-dp375r-dp-1300t-d ... Сгорела 5-ти ногая микра в инверторе MP2359DT. В наличии и под заказ такой не смог найти. Подсветка экрана светодиодная. Подключил другой инвертор с выходным напряжением 8.6в, подсветка работает. Можно ли вместо инвертора поставить управляемую кренку типа 78R08 или 78R09+токооганичителный резистор 20-50 Ом. Кто с таким сталкивался,прошу откликнуться и поделиться опытом.
Profyguy
04-07-2011 19:10
Buslik писал:
Наверно всеж 6-ногая? Вот даташит на твою микру. Обычный step-down. Неужели нечем заменить без химии? Удачи! улыбка
dak1ukr
04-07-2011 20:25
Buslik, Тогда нужно будет предупредить клиента, чтобы забыл про аккумулятор.
Buslik
04-07-2011 20:58
dak1ukr, понял.Поговорю с хозяином аппарата.
Добавлено 04-07-2011 20:59
Profyguy, можешь привести пример замены данной микры?
YuriV
Архангелогородец
04-07-2011 21:06
Buslik писал:
Можно, и делали. Только подсветка "мерцает" при питании от аккума. "Не айс...".
Если есть возможность-надо дивайс вернуть в состояние нового оригинала.
Или-лучше подмигивание
dak1ukr
04-07-2011 21:23
Пару лет назад переделывал подобный аппарат. Владелец не хотел мириться с отсутствием аккумулятора. Пришлось заняться "аматорством". Правда транзистор ставил мощнее, и намного улыбка
leonni
04-07-2011 21:23
Buslik, посмотри здесь http://remont-aud.net/forum/75-4600-1
Profyguy
04-07-2011 22:48
Buslik писал:
Давай по другому. Ты скажи, что тебе доступно, и посмотрим как это подключить. А чтоб один в один, не знаю, искать надо, мож чего и нароется.
04-07-2011 22:52
Buslik писал:
Например, SM8005
Profyguy
04-07-2011 22:58
Распиновку сверять влом, но направление верное. Только у этой микры опорное напряжение 0,6 В, а у оригинала 0,8 В, так что может придется номиналами в обратной связи поиграть чтоб на режим вывести.
Buslik
07-07-2011 19:50
Вообщем клиент "забыл" про аккумулятор.Поставил 78R09,резистор 22 Ома. Всё ОК.Всем спасибо.
Список форумов» DVD» порт DVD LG DP375R нет подсветки экрана.
  • SHIVAKI PDVD-1850B не включаются светодиоды подсветки экрана
  • dvd dv313si usb порт
  • Порт. DVD Sharp SH-1200D тип УНЧ.
  • Как установить и активировать USB-порт в BBK-311
  • Порт DVD VR PDV-T090AV дефект изображения
