abc Участник Сообщения: 53
На дисплее горит "progresve scan".Просмотрел все меню, сбросил в заводские установки.На пульте нет ничего похожего.Все комбинации кнопок ,что в И-нете по Филипку нашол, не подходят.Прошу помощи. |
AlexeyX Участник Сообщения: 66
Вставить диск, начнется воспроизведение, нажать stop и удерживать 5-10 сек. Вроде в этих аппаратах так. |
AlexeyX, Попробовал "СТОП" 5-20сек, результат"0". Всеравно спасибо! Может кто знает другие комбинации? LX3700D- дом. театр.
Или имеется прошивка с выключеной функцией Prog.Scan? |
Только сегодня снимал режим прогрессивной развертки на таком же аппарате. Использовал то, что написано выше, и изображение появилось. |
Шурик Участник Сообщения: 466
А попробуй вот этот вариант .Нажми на кнопку OPEN/CLOSE ,
а затем на кнопку 1 ПДУ и держи её нажатой несколько секунд . |
AlexeyX, мучил 30 минут и так и эдак -результата нет.Может какой нюанс есть? Или модель другая.
Шурик, Этот вариан описан в форуме и проветен - "0". |
Да нет никаких нюансов. Модель была точно такая же, со скругленными боками. Вставил диск, начал читать, (побежали цыферки), нажал stop и держать 5-10 сек., отпустить кнопку, и появляется изображение. Диск может быть записан, что сразу запускается без меню (тестовый Эльдорадо ), сразу после начала чтения нажать и держать stop, или с меню, нажать play пойдет воспроизведение и нажать и держать stop. |
AlexeyX, Всетаки ты прав ! Долбил его до победы. Раза с 40 переключился. Манипулируя кнопкой "СТОП" с пульта и самого ДВД ,вместе и порознь. По стандартной процедуре не получалось. AlexeyX, Thenks, ты здорово помог!  |
Новых Григорий Участник Сообщения: 1692
есть два надежных способа для этого аппарата
1дождаться пока диск определится,нажать MENU SYSTEM пульта,затем 16 раз джойстик вправо и один раз вниз(каждое нажатие должно сопровождаться миганием на диплее аппарата)
2 после определения диска нажатьи удерживать PLAY и STOP на аппарате 5 сек
оба способа работают,проверено |
