проблема с БП DVD на мс VIPer 22A
Список форумов» DVD
Hitlermeister
18-07-2011 16:33
Принесли ДВД со спаленной микросхемой питания VIPer22A. Купил новую, но не поставил - боюсь спалить! Пердохранитель мёртвый, сетевой кондёр по прибору 15мкф , а на нём написано 47мкф??? Но главный вопрос - в цепочку снабера (конд 103(живой), резюк(?) и диод(живой)), сопротивление в обрыве, по маркировке зелёный-чёрный(тёмно-синий улыбка )-коричневый-золотистый - 560 Ом, 5%. Может ли быть такого маленького номинала? А то в других схемах он же 68КОм а то и больше... Может из за него и полетела микруха? Остальные елементы в схеме все ОК Прошу помощи
MISHEL 67
18-07-2011 16:42
Hitlermeister писал:
VIPer22A
обычно бьётся из-за сетевой банки,меняй банку,VIPer22A и запускай. голливудская улыбка
NO ®
Философ
18-07-2011 16:47
обычно их рвет при обрыве сетевой банки
Добавлено 18.07.2011 16:47
Миша опередил гы-гы
ФАРТ
18-07-2011 21:50
А там разве проблемы бывают? подшучивать, дразнить гы-гы
Solovei4ik
Angry Bird
18-07-2011 22:33
Hitlermeister, резистор мож подгорел, полоски частенько цвет меняют от нагрева. лучше скачай любую схему на такой же микре и проверь. Они везде практически однотипные.
цепочка идет на 5-6-7-8 ногу? Скорее всего номинал 56 кОм. Сетевую банку махни обязательно! Как минимум 22 мкФ.
Hitlermeister
19-07-2011 19:12
Solovei4ik, спасибо! Поменял банку на 47Х400 (реально 43,6мкф) вместо родного 47Х450 (реально 15мкф) и поставил сопротивление 47к+10к на 1Вт (МЛТ-1, 1968 г. из Таураса ламового улыбка ), так как 56к не нашлось... Всё заработало сразу без нареканий!!! Спасибо всем !
Добавлено 19-07-2011 19:37
Пульт здох... злость Будет клиент на базар искать голливудская улыбка 80 лей это не смерть (80 лей = 200 руб= 53 грн улыбка )
Посоветуйте сколько с него брать за вышеперечисленую работу???
leonni
19-07-2011 19:56
Модель неизвестна ,ДУ нет - вопрос интимный улыбка
Solovei4ik
Angry Bird
19-07-2011 19:58
пульт сдох - как правило открываешь, подпаиваешь проводок на порванную дорогу или кварц меняешь итд... за ремонт двд можно брать 10-20$ + детали
Hitlermeister
19-07-2011 21:59
Там кварц 455. Двд Пионер китай с радио и внутренним динамиком улыбка. А кварц за 5 лей поменять (нет в наличий) + дорога + пр.расх.=80 лей, так что лучше сам хозяин поищет, благо этого "добра китайского" навалом. На 1 неделю,до первого запоя должно хватать помираю со смеху! Вот принёс другой двд Ролсен - по пьяни "упал ап землю", но это в другой теме улыбка
Список форумов» DVD» проблема с БП DVD на мс VIPer 22A
  • Решено, питание на микросхеме Viper 22A.
  • SEG DVX 338 проблема с БП
  • Проблема с ДУ(LG)
  • DVD BBK-921 проблема
  • Проблема
