Tamoffs Новичок Сообщения: 19
LG DCK 787
Zoran ZR36882
AM5869S
PVR-502, механизм БЕЗ концевика начального положения
Изначально пришел с неоткрывающимся лотком, как потом оказалось воще не работал режим DVD- не было 3V3 ни на проце ни на памяти, нашел непропай дросселя от БП к схеме- появилась картинка, при этом глаз стоял на месте и грелся драйвер, соответственно был заменен на новый такой же, вродь как все зашевелилось и закрутилось, но при нажатии на OPEN глаз доходит до начала и проскакивает (трещит) несколько раз, при закрытии с диском повторяется тоже самое и затем нормально продолжает читать диск (DVD, MP3), заметил что с MP3 дисками треска почему то больше чем с DVD, еще если глаз оставить в конце и загрузить лоток с диском то глаз как то долго тупит (не стандартно уезжает в начало), а крутанет диск подумает, еще крутанет не ско ко раз и отезжает в начало, потрещит (а может и не трещать в зависимости от диска) и начинает нормально читать.
Сначала думал что сдул какую то мелочь, но пробежавшись по схеме все на месте, пропаял еще раз драйвер обвязку, шлейфы, моторы - нормальные, лазера подставить нету, с такой мех-кой сталкиваюсь впервые- как этот тормоз глаза работает х.з. Может кто сталкивался с такой траблой? Принцип работы? |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
Какой был установлен драйвер вместо AM5869S ? Еще раз проверь все "микрики " и закрытия лотка тоже !!! |
драйвер AM5869S L/F какой стоял такой и поставил, а микриков там всего 2 на открытие/закрытие- проверял прозвонкой вроде нормальные- гляну еще раз для уверенности... |
alf Участник Сообщения: 928
Вроде- в огороде,а микрики прозванивать без толку-только МЕНЯТЬ!!!! Что такое дребезг контактов и утечка по пластмассе,знаешь? |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4033
Tamoffs, проверьте целостность транзисторов (Q204-Q206) и их обвязки. Проконтролируйте, что происходит на 24, 25, 27-pin драйвера, в момент когда головка пытается "парковаться" (смотреть осциллографом). Возможно, возбуждение по этим цепям. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1442
IMHO, в этой деке (DP-10) должен стоять другой pick-up...
Увы, у себя не нашел такой-коллеги, подтвердите либо опровегните pls  |
Микрик проверил (выпаял, почистил)еще раз, точно не он, я уже сталкивался с этим дерь**вым микриком именно в лыжах и когда он глючит знаю как себя аппарат ведет... |
olegparus Новичок Сообщения: 17
если не изменяет память,то там должен стоять SOH-DL5FS,а при замене на DL3G либо PWR-502 голова будет вести себя так как описал автор.Спроси у клиента небыл ли аппарат уже где-то в ремонте,да и по механике видно откручивался ли винт для замены головы. |
yura123 Участник Сообщения: 53
Встречалась такая неисправность.Решал заменой (родного) нового лазера. |
svv29 Гость 217.150.*.*
Встречалась такая неисправность. Повреждение лотка. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
| svv29 писал: | | Встречалась такая неисправность. Повреждение лотка. |
И что там в лотке повреждено? Третий слой пластмассы? Или замыкание зубьев? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11197
svv29, если уж что то пишешьто обосновывайтем более такое! А так просто пук.  |
bas56 Участник Сообщения: 48
встречался с такой проблемой при замене драйвера AM5868S.
Из купленной партии все оказались с браком, тоже стучали по рабочему столику. Решил проблему только поставив драйвер с донора.
Может и с AM5869S такая байда.
Привесил фото исправных и бракованных микрух |
Tamoffs, с Вашего разрешения, позволю согласиться с bas56. У меня была аналогичная ситуация с АМ5668S L/F, и тоже с мелким логотипом, как на фото . Как показала прозвонка - порядка 40% выводов микросхем были замкнуты на массу . |
Аппарат пришлось отдать с треском- нетерпеливый клиент попался... |
Tamoffs,тогда хоть тему закрой !!! |
