shkron Новичок Сообщения: 4
При включении питания горит нижняя половина дисплея(все сегменты). На кнопки не реагирует. При осмотре от U503(TL431) был отколот кусок, заменил на новый, результата не дало. Напруга (-21V) сильно завышена, (+28V) по питанию УНЧ нет. |
werus Кинолог Сообщения: 415
| shkron писал: | | При осмотре от U503(TL431) был отколот кусок, заменил на новый. |
оптопару тоже меняй и электролиты проверь.... |
А почему не работает импульсник по питанию УНЧ, ведь там все целое(визуально) |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2246
| shkron писал: | | ведь там все целое(визуально) |
shkron, представляете как было бы классно если б все неисправности определялись визуально,ни тестера не надо ни осциллографа.
Детский сад нах.Отнесите сабж в мастерскую,такой напрашивается совет,исходя из Вашей писанины.  |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1484
PAVEL & Ko, зачем же в мастерскую, в Белгороде есть аж четыре авторизованнных сервисных центра BBK:
http://bbk.ru/5_49.htm |
el-service Участник Сообщения: 192
shkron,
Поточнее - что написано на U503, и что поставлено взамен.
Добавлено 17-07-2008 22:48
shkron,
Реже, но бывает, что из строя выходят оба БП. При ремонте отсоедени плату индикации - сгорит (если уже не вышла из строя). |
U503 AZ431 заменена на TL431, оптопару поменял. А на какой частоте должен работать U501 5L0380R, после включения у меня где-то 65 кГц, а через минуту она снижается до 50 кГц, а звук становится тише. При отключенных нагрузках на выходах +5в напруга +21, на выходе +3,3в +17в, -21в -58, в норме только после стаба LM7805. При подключенных нагрузках на +5в +6,5в, на +3,3в +4,6в. |
214837 Нормальный Дед Сообщения: 1782
shkron, Не должны так напруги гулять,они же там подгружены R527 и R528.Похоже стабилизации вообще нет.Может U501 заменить,предварительно померь-что на 4 ноге. |
На 4-ой ноге U501 3в , через минуту падает до 1,2в. R528 на плате нет. |
shkron,
Вообще U503 должна быть AZ431AZ-A, а если TL, то TL431C. |
