Привод стоит DSL-630 Из него торчат 2 шлейфа из проводов-1 на БП-5,G,G,G,3,3,другой на плату,и один плоский шлейф- на плату.При нажатии select ни на однам контакте ничего не происходит.В режиме DVD нет заставки,синхра тоже не идет и привод ни на что не реагирует .На дисплее показывает переключение в DVD.Похоже,просто не включен привод.Он включается сигналом ON/OFF или по шине? Если первое,то по какому контакту? Схемы,ессно, нету..
