DVD + TV no name. Нет генерации кварца на проце SPHE8202RQ.
Список форумов» DVD
leopol*d
01-12-2010 11:20
На плате написано 9266RQ-MB03. Стоят еще - MST720C-T-LF, SA5888 и др.
Проверил все питающие напруги на проце, обвязку кварца. Кварц менял. По пайке, похоже, проц меняли (а не пропаивали), ножки не точно совпадают с контактными площадками. Смущает, что на ножках процессора, идущих на кварц 0V. Сами ножки звонятся относительно земли около 2к. Что, снова проц менять? Клиент о замене проца не вкурсе.
pav736
01-12-2010 12:57
Что с аппаратом?Какие напряжения нормальные?Какая память?Что с осциллограммами? Фото аппарата.
Виктор Ст.
01-12-2010 13:33
leopol*d писал:
По пайке, похоже, проц меняли (а не пропаивали), ножки не точно совпадают с контактными площадками.... Что, снова проц менять? .
Для начала перепаяй его нормально !
leopol*d
01-12-2010 18:55
Завтра постараюсь дать подробнее по напряжениям на проце.
YuriV
Архангелогородец
01-12-2010 21:10
leopol*d, напряжения никому не интересны-если есть datasheet на этот проц (а он не секретный), питание ядра и периферии, сигнал reset в норме, а генерации нет-меняйте уж...недорогой он совсем подшучивать, дразнить
Brat Wowan
02-12-2010 13:44
И у меня в ремонте такое. Тоже умелец какойто попахал проц, дорожки пообрывал, вместо того, чтобы шлейф переломанный заменить. Если чё могу напруги подсказать.
Гафур
Спринтер
02-12-2010 13:51
Brat Wowan, Да собственно что там рассказывать? 5в, 3,3в и 1,8в надо проверить и все.
yura123
02-12-2010 15:07
Проверь пайку ножек проца и прогрей проц станцией. Был случай помогло.
leopol*d
02-12-2010 20:39
В общем на всех ногах напряжения соответствуют схеме включения. Reset отрабатывает. Datasheet с "внутренностями" не нашел. Есть только кусок схемы с ним. Еще раз присмотрелся к пайкам. Похоже его не меняли, а просто пропаяли. Надо менять. Пока не нашел в продаже.
yura123 писал:
Попробую его прокалить. Хотя, по-моему, эти SPHE.... и дохнут от перегрева. подшучивать, дразнить
Список форумов» DVD» DVD + TV no name. Нет генерации кварца на проце SPHE8202RQ.
  • Замена SPHE8202RQ - 128ног
  • DVD на базе SPHE8202L SPHE8202LQ SPHE8202R SPHE8202RQ деффек
  • DVD BBK DV-521 SI-OA. НА ПРОЦЕ MT 1389 FE, НЕТ ВИДЕО И АУДО
  • ДВД на проце ALI M3351 B1 не родной пульт,изменить прошивку
  • LG DGK685X срывается генерация кварца при вкл из деж реж
