genaa Участник Сообщения: 76
Состав:
проц-CHEERTEK CT909R-LF
SDRAM -ESMT M12L64164A
7AE29RK
драйвер -AT5654
Включается,экран ели светиться но гафики нет.
U15(AST4060SH) -5,1v
U18(ACT4060SH) -3,5v
питание проца -2,5v
Осциком сотрел резонатор работает,но невключаеться ни DVD ни TV.
Плату промыл,проц и пистоны пропаял.
Неужели сам проц? |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1491
| genaa писал: | пистоны пропаял.
Неужели сам проц? |
Стесняюсь спросить:
Если "пистоны"-это межслоевые переходы, как Вы их ВСЕ пропаяли?
А что на что поменяли? |
Вот менять нечего и неменял,а "пистоны"пропаял так:проткнул тонкую проволку и припаял и так каждый.
А если менять то SDRAM или проц больше нечего- или нет? |
| genaa писал: | | так:проткнул тонкую проволку и припаял и так каждый. |
Ваше терпение вызывает уважение
Давайте сначала: DVD и TV-части раздельные?
Генерация на кварцевых резонаторах есть?
Попытка читать данные с flash наблюдается? |
YuriV, | Цитата: | | Осциком сотрел резонатор работает, |
Генерация есть.
DVD и TV вместе на одном проце и одном резонаторе.
На драйвере все напруги по нулям. |
YuriV, я все жду Вашых умных ответов. |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1527
genaa,| Цитата: | | На драйвере все напруги по нулям | Вот отсюда и надо начинать плясать.С драйвера идет питание процессора (во всяком случае ДВД) Разбирайся с питанием драйвера. |
игорь анат., Вы наверно не так меня поняли,или я че-та не так написал.Питание есть,то есть 8 ножка 5,1v;9 ножка 5,1v;21 ножка 5,1v.Но вот на 28 ножке,где должен
поступать сигнал St By обсолютный 0. |
genaa, Да, я тебя немного не так понял. Сигнал St By должен появляться в момент включения , если его нет, то или на драйвере ножка закорочена, или сигнал не появляется. Отпаяй и прозвони эту ногу.и проверь появляется ли что нить в момент включения на этой ноге. Если нет, смотри откуда идет сигнал включения по дорогам. |
игорь анат., Отпаял ножку от драйвера,сигнал не появляется.Сигнал на ее должен поступать с 124 ножки проца.Сопротивление 124 ножки проца 10ком относительно корпуса. |
genaa, Значит необходимо проверять обвязку проца. На него сигнал Стенбай приходит?, ЕСРом проверь кондеры, замени кварц (наличие генерации еще не показатель нормльной работы кварца). |
игорь анат., | игорь анат. писал: | | На него сигнал Стенбай приходит?, |
| genaa писал: | | Включается,экран ели светиться |
ESRoм вокруг проца кондеры уже проверял. |
| genaa писал: | | YuriV, я все жду Вашых умных ответов. |
Звиняйте, но это я жду ответа на простой вопрос-там flash параллельная или последовательная? Обмен при включении наблюдается?
И оставьте пока драйвер моторов в покое-проц он никак питать не может  |
XSERO Участник Сообщения: 433
genaa, В моей практике проци CHEERTEK очень часто попадались битые,попробуй подкинуть другой ,если есть |
YuriV, flash параллелная,но обмена при включении нет или я не туда смотрю.
А насчет драйвера я тоже так думал,ноигорь анат., | игорь анат. писал: | | С драйвера идет питание процессора |
genaa, Схемы с этого девайса нет, поэтому как здесь идет развязка по питанию мне остается токо гадать..Если нет обмена по шине данных, похоже что проц приказал долго жить, для успокоения совести я бы поменял кварц (у них бывает частота уходит) и генерация есть, но работы нет. Ну и проверить шина данных не закорочена? |
