DVD Elta DVD1000Z EPL - Нет композита....
Список форумов» DVD
AlexVin
18-02-2005 17:53
В таких дурацких немецких аппаратах обычно видеовыход подключают напрямую на сигнальный процессор МТ1379ЕЕ....
Соответственно при включении на гарячую выход проца выгорает, что и случилось... Но на выходе цветоразностных, яркостного и на RGB (на скарте) сигнал есть, подскажите как можно их смешать чтоб получить композит...
AlexVin
19-02-2005 18:52
Что, никто не встречал такую веселую микросхему?
Или никто из СКАРТА не использовал RGB?
Что там вообще за сигналы идут? Как их можно замешать?
Спасибо!
Corsar
19-02-2005 23:15
Посмотри как это делается на видюхах GE-FORSE может поможет, по моему дай бог памяти нужен 1 кондер
Profyguy
20-02-2005 04:39
Corsar писал:
Нет Нет Нет Не-а-а-а... Это чтоб получить композит из S-VHS, а для случая AlexVin все сложнее. Тут надо искать микруху АНАЛОГОВОГО кодера ПАЛ или на дискретах изгаляться. Муторно это, я бы не стал, ИМХО. А почему нельзя просто через компонентный вход смотреть?
Ast
20-02-2005 10:21
AlexVin, а может проц не сгорел? может просто что-то отключено?
AlexVin
20-02-2005 13:48
Ast писал:
А как пользователь может что-то отключить?
Или я отстал от жизни? недовольство, огорчение
На выходе CVBS и S-Video сигнал отсутствует (очень махонький шумок, как шумок щупов), а на компонентных есть...????
Хм-м, может в сервисе дествительно кто-то рылся, а как попытаться их включить? Как зайти в сервис???
А через компонентный можно смотреть разве что на проф. оборудовании...
Да и клиенту этого не обяснишь?...
Andron
20-02-2005 19:43
В поиске посмотри. Подобные вопросы часто задают. Не надо в сервис лезть. Все отключается и включается с пульта. Скорее всего включили прогрессивную развертку. Остальные выходы её не поддерживают , поэтому просто отключаются.
scooters
20-02-2005 20:49
AlexVin, Я в таких случаях меняю память 24С**
AlexVin
21-02-2005 13:07
Andron писал:
и Ast Спасибо
Все было банально просто, действительно была включена прогрессивная развертка и подключив по РГБ я залез в меню и поправил...
Видимо я старею и отстаю от жизни... надо бы для общего развития себе ДВД прикупить улыбка
Вот теперь, ненасытные модераторы, можете ликуя закрывать мою тему и ставить на удаление... голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Список форумов» DVD» DVD Elta DVD1000Z EPL - Нет композита....
  • DVD Elta 8901 нет звука
  • Elta 8883 нет запуска
  • Elta -8817 DVD мультизона?
  • DVD ELTA 8903MP4CS нет звука.
  • ELTA 8894DVDP - HELLO и висяк !
