dvd TRONY DVQ4-114 НЕ ЧИТАЕТ DVD.
Список форумов» DVD
dorian
21-03-2009 12:57
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! не могу справиться с этим аппаратом. он читает только CD и mp3. DVD-ишные диски он раскручивает пару раз "пытается" прочитать и останавливается. пишет no disc. подкидывал несколько рабочих DVD приводов результата нет. в БП поменял все литы, пропаивал проц ( MT1389DE ) флешку. результат 0. подскажите пожалуйста что еще может быть в этом аппарате. может проблема на програмном уровне.... рёв в три ручья
YURIK_AVS
21-03-2009 13:02
А шлейф менял?
dorian
21-03-2009 13:14
забыл написать про шлейф. да менял , хотя и родной звонился нормально. напруги все в норме.
YURIK_AVS
21-03-2009 13:33
Какая головка стоит? Другие привода когда подкидывал,шлейф старый стоял или уже на новый.На других приводах что за головки стояли?
dorian
21-03-2009 14:01
SF-HD 65 и ставил такую же (рабочую) с новым шлейфом есессно
Добавлено 21-03-2009 14:03
может прошива слетела???
YURIK_AVS
21-03-2009 14:12
Ставь SF-HD60,SF-HD62 на новый шлейф, и двигатель шпинделя проверь чтоб не подмыкал, а 65-е даже на гарантийных аппаратах ещё летят
Список форумов» DVD» dvd TRONY DVQ4-114 НЕ ЧИТАЕТ DVD.
  • Пульт для DVD Trony DVQ4-114 - чем заменить?
  • DVD TRONY DQ67 , не видит диски.
  • DVD-плеер TRONY DQ35 не заезжает лоток
  • Помогите опознать головку DVD Trony V2L6
  • DVD Trony DQ35 горит только индикатор сеть, что ему нужно?
