DVD Trony DQ35 горит только индикатор сеть, что ему нужно?
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
Ndrii
09-10-2006 17:46
Больше никакой реакции не на пульт не на кнопки, наверное слетела прошивка. Блок питания и цепи питания процессора в норме. Проц ZR36776HQCG, Объясните что ему сделать чтоб ожил?
Добавлено 09-10-2006 17:51
Если это прошивка помогите найти ее, или скиньте если у кого есть. Желательно рабочую. Непойму почему мою тему убрали, набираю второй раз.
sidor52
09-10-2006 18:01
Убрали скорей всего ,потому что неправильно создал тему.Вообще-то опиши что проверял.
1,8в,3,3в,кварц,на стикере флешки что на писано.Прогромматор есть?
Если напруги в норме попробуй инициализировать EEPROM.
Ndrii
09-10-2006 18:36
Вот что я считал с EEPROMа
  DVD_02.rar  166 Байт  Скачано: 313 раз(а)
sidor52
09-10-2006 18:54
Ты попробуй на EEPROM записать FFF.. ,затем установи обратно в ДВД -процессор зановго ее пропишет.
Ndrii
09-10-2006 18:57
Я так и делал, нечего он мне непрошил.
Добавлено 09-10-2006 18:57
Остали оди ФФФ которые я и написал.
Добавлено 09-10-2006 19:01
Сейчас собираю программатор чтобпрям к плате проца подключиться. на максе232. незнаю что оно мне даст.как я понял должен считать память "Amic - A29L80DTV-70". Надеюсь я прав.
Добавлено 09-10-2006 19:03
Непойму что за беда некоторые ответы мои исчезают.
sidor52
09-10-2006 19:07
То есть после установки чистой памяти проц ни чего ни записал (так и остались FFF..)Проверь SDA и SCL не посажены
на землю или на питание (не коротит).Генерация кварца,общение eeprom с процем?Проверь еще раз питание ядра 1,8В
3,3в,пульсации?
Добавлено 09-10-2006 19:09
А ты знаеш куда потключатся к этому процу?
Ndrii
10-10-2006 12:14
Разем есть на плате. Если ты за макс 232. Питание проверю...
sidor52
11-10-2006 18:25
Какой программой будеш считывать и прописывать?
GIGAVOLT
11-10-2006 19:19
Ndrii, фото аппарата и его блоков может ускорить решение проблемы.
Ndrii
14-10-2006 14:43
Извиняюсь что пропал. просто до инета доступа постоянного нет. Фото сегодня скину.
Добавлено 14-10-2006 14:46
Прогу вот нашол на мониторе "MTK Tool"
sidor52
14-10-2006 14:54
MTKTool на этот проц не подходит, ищи прогу на ,ZORAN, у тебя это симейство процессоров! Или программатором, могу ссылку
под кинуть -сам по той схеме собирал ,работает отлично!
Добавлено 14-10-2006 14:56
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52629
megavolt
14-10-2006 15:01
У меня такое было именно в такой же модели не было напруги 3.3V посмотри ее там может не быть.
Lasers
14-10-2006 17:10
Ndrii, а работаеет ли вообще процессор?
1. ты сообщи ВСЕ измеренные питающие напряжения (1,8в, 3,3в) непосредственно на НОЖКАХ ПРОЦЕССОРА,
2. значения напряжений и пульсации осциллографом на выводах блока питания
3. есть ли напряжение питания на Amic - A29L80DTV-70
4. проверь импульсы обмена с памятью D1-D8 осциллографом
по твоим приметам - либо питания нет, либо кварц сдох.
А вообще-то тему нужно начинать согласно правилам описания аппарата !!! Тогда не сотрут.
Ndrii
14-10-2006 18:39
Нашол программатор на Zoran вот ссылочка. Спасибо, я думал проканает тот поскольку разем подключения такойже.
http://www1.monitor.net.ru/forum/topic52629-96.html#582857
Добавлено 14-10-2006 18:58
фото DVD
Добавлено 14-10-2006 19:35
Похоже что этот программатор не совсем то, что-то я совсем запутался. где находится флеш память в самом процессоре или в микрухе на плате и как подключить зоран к компу?
sidor52
14-10-2006 20:00
Нет это нето!!!
А то что тебе нужно вот здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=37216
Кстати ты не ответил что c напряжениями , в норме ли они?
Добавлено 14-10-2006 20:28
Флешка находится между драйвером и проциком , на ней натпись "AMIC" (48 ножек).
gensan
14-10-2006 21:23
sidor52! А есть ссылка на схему програматора?
sidor52
14-10-2006 21:28
http://www.ezoflash.com/forum/index.php - вот ссылка я его собрал, работает отлично.
Ndrii
14-10-2006 21:29
Питание в норме и пульсаций нет, шина I2 молчит проц с EEPROM-мом разговаривать нехочет.
Ndrii
14-10-2006 23:17
Где найти pdf на ZR36776.
Ndrii
15-10-2006 02:16
Люди дайте разпиновку на ZR36776. все облазил и ненашол.
Ndrii
15-10-2006 10:27
кварц заменил, все осталось как прежде.
sidor52
15-10-2006 10:46
Ndrii писал:
Зачем тогда тебе даташит?
Ndrii
15-10-2006 11:29
Чтоб точно проверить все ноги питания, я уверен что их несколько может и прощелкал гдето одну.
Ndrii
26-10-2006 10:58
Помогите с прошивкой. Где ее взять? Естественно рабочую!!!
Ndrii
28-10-2006 09:13
Объясните что мне пишет программатор. такую флешку какая стоит в двд в меню программатора я не нашел.
Авто детектор вот что написал.
09:10:01 : IdentProc: IdentProc: loading programmer "Intel"
09:10:01 : VaddisBoot: Waiting for ping
09:10:01 : VaddisBoot: ping received
09:10:01 : VaddisBoot: querying ROM version
09:10:01 : VaddisBoot: ROM version is 64.B0
09:10:01 : VaddisBoot: sending cbus table
09:10:01 : VaddisBoot: uploading
09:10:01 : VaddisBoot: upload complete
09:10:01 : programmer code uploaded successfully
09:10:01 : programmer code running
09:10:01 : (Intel) Manufacturer code: A1BA, Model code: 0
09:10:01 : (Intel) Device not found in programmer database
09:10:03 : IdentProc: IdentProc: loading programmer "AMD"
09:10:03 : VaddisBoot: Waiting for ping
09:10:28 : VaddisBoot: ERROR 7 : Timeout expired
09:10:28 : IdentProc: ERROR 1(l232) - failed to upload programmer code
09:10:28 : Cancelling operation, please wait
09:10:28 : Cancelled.
При чтении дампа
Dumping:
09:04:25 : VaddisBoot: Waiting for ping
09:04:50 : VaddisBoot: ERROR 7 : Timeout expired
09:04:50 : DumpProc: ERROR 1(l232) - failed to upload programmer code
09:04:50 : Cancelling operation, please wait
09:04:50 : Cancelled.
sidor52
28-10-2006 11:10
Чё за прогромматор?
Ndrii
28-10-2006 13:00
Кабель на MAX232.
Добавлено 28-10-2006 13:08
Программа QFP v0.37
Добавлено 28-10-2006 13:48
С чтением разобрался, запись упирается. Все непутем. Где искать перемычку на защиту от записи?
Добавлено 28-10-2006 13:52
JP 1 имеет четыре контакта
Ndrii
28-10-2006 14:09
Я понимаю что можно прошить через диск. Но если он не дышит что ж теперь.
sidor52
28-10-2006 14:34
Приведу пример восстановления плеера на примере DK Digital на чипе Zoran 862. Программа QFP годится для восстановления прошивок и на базе этих процессоров. Поскольку флеши все подобные, а точнее принцип работы и распределение банков памяти у них стандартное, то в списке нужно выбрать подобный. Например 29V800B - это основной признак по даташиту (у меня все вышло на УРА!) Чтобы скачать прошивку с рабочего ДВД, необходимо на флешке замкнуть два любых вывода DataX, а потом включить питание. Если этого не сделать, ДВД прошивку не отдает. Это вызывает ошибку И/О и аппарат переводит процессор в flash-режим.
Внимание! Если при окончании прошивки испорченного аппарата он сразу-же запустится, прошивку надо начать сначала. Нормально он должен стартануть после выключения и включения питания.
Очень часто на плате есть нереализованный разъем для флеширования. В цепях RX и TX могут отсутствовать резисторы. И есть еще (тоже нереализованная у меня на плате) перемычка разрешения записи во флеш - JP1. Ее есть смысл замыкать только для записи во флеш, для считывания прошивки она (перемычка) или он (джампер) не нужен.
Всем удачи!
Maksi
10-11-2006 14:08
Ndrii,
ЧЕМ ЗАКОНЧИЛАСЬ ЭПОПЕЯ ?
У меня сейчас в ремонте порядка 60 штук этих Trony DQ35 из них на чипе ZR36776 около 30 остальные Vaddis 6 т.е. без mpeg4 и малая часть на МТ1389 QE с лазером КНМ-310 но тоже без mpeg4.шок
Из моих наблюдений Trony DQ35 бывают 3х видов. помираю со смеху!
Скачал сегодня QFP попробую слить все прошивки,шнур есть ,о том как и чего отпишу.
sidor52,
Только есть вопрос A29L800TV-70 нет в списке программы QFP ,наверно может не корректно слиться.???
Да а вот и шит http://www.amictechnology.com/pdf/A29L800.pdf
Большую часть я уже сделал остались только со всякими глюками ,то моторы на приводе крутятся все одновременно против часовой стрелки а потом выезжает лоток и зависает то просто тоже не пускаются.
Было несколько с соплями на шлейфе который идёт от платы кнопок к плате индикатора(шину замыкало)или от основной к плате кнопок.
У одного там же был перебит провод (при монтаже китайцами) тоже с данными и замыкал на корпус.
Ну у остальных как водится МОТОРЫ помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
sidor52
10-11-2006 20:01
Maksi, A29L80DTV-70 -такой нет в природе. Ты перепутал -есть вот эта > A29L800TV-70.
Возми даташит на неё и в списке программы QFP есть аналог -скорей всего AM29LV800B.
Maksi
15-11-2006 07:18
Прошивки от всех 3х разновидностей Trony DQ35
ALL
Просили забирайте --> http://slil.ru/23407885
Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания.
Все прошивки рабочие сливались и заливались в живые плеера.
Можно посмотреть как происходил процесс. улыбка
  QFP.gif  73,96 КБ  Скачано: 502 раз(а)
Список форумов» DVD» DVD Trony DQ35 горит только индикатор сеть, что ему нужно? На страницу 1, 2  След.
  • DVD-плеер TRONY DQ35 не заезжает лоток
  • Рекордер Samsung DVDHR730 не включается,не горит индикатор
  • ELENBERG DVDP-2405, индикатор не горит кнопки не работают.
  • Elenberg DVDP-2420 горит только подсветка
  • dvd TRONY DVQ4-114 НЕ ЧИТАЕТ DVD.
