Домашний кинотеатр.
Состав: ES8381-decoder, NT5SV8M16DS-SDRAM, 29LV160-FLASH, V5888S-driver, TAS5152-digital amp. Клиент использовал с двойником головных телефонов, в результате пропал звук на выходе. В телефонах есть. При включении пишет PHONE IN. Отключение разъема платы ТЛФ ничего не дает. При замыкании контактов на этой плате звук на короткое время появляется и тухнет. Регулировка звука нормальная. Понимаю, что срабатывает какой-то ключ переключения звука, может кто-нибудь подскажет на что обратить внимание.
Будвайзер, полегче...ник с правильным написАнием, вероятно, занят Вичислав, в разъеме головных телефонов есть контакт, который замыкается при вставлении вышеупомянутых, таким образом проц получает команду блокировать усилитель. Проверьте-далее в мануал посмотрим
