[ Тема закрыта ] DVD TOSHIBA SD-240E нет звука
Список форумов» DVD
Максим Криволапов
11-04-2007 14:32
DVD TOSHIBA SD-240E нет звука не хватает какой-то микрухи віпаяная похоже на память,изображение есть
проц zoran zr36762PQC
флеш 39vf800
драйвер BA5954fp
может у кого схемка есть или кто знает какая там епромка стоит по схеме. Возможно ли такое когда епром віпаян при єтом изображение есть, а звука нету?
АвтоМаг
11-04-2007 14:51
А поиском слабо ??
AVICom
11-04-2007 14:54
Максим Криволапов писал:
Указывай какой какой номер по печатки, например IC402.
Максим Криволапов
11-04-2007 15:29
AVICom, U13 написано рядом
prof75
Сан Саныч
11-04-2007 16:08
Если это в самом деле EEPROM, то 1-2-3-4 ноги на корпусе, 8 - питание. Поставьте 24C16 - не ошибётесь.
Добавлено 11-04-2007 16:12
Может, это операционник выпаян? Напруга двуполярная подаётся? В общем, подробней пишите.
олежек
11-04-2007 16:28
U13 это 24С02, причём на схеме написано NC/24С02.Ты уверен, что она паялась? Или может её с рождения не было? Про звук хорош совет от АвтоМаг,
АвтоМаг
11-04-2007 16:32
олежек, Ну так как обычно ! голливудская улыбка Сначала всё перепаяют перешьют , а потом -12 вольт найдут одним из двух способов ! помираю со смеху! помираю со смеху!
Максим Криволапов
11-04-2007 16:52
4558 есть там на неё идёт -12вольт на 4 ногу
Добавлено 11-04-2007 16:55
D 3/4 D»DµD¶DµDo, Ты уверен, что она паялась? да на ней сопли после пайки а насчёт епромки там её нигде нету я смотрел. теперь не пойму что паять 24С02 или 24C16
Добавлено 11-04-2007 17:01
может у кого схемка есть на двд
Добавлено 11-04-2007 17:15
скажите пожалуйста на 4558 должно приходить +12, -12. у меня приходит только -12 на 4 ногу
АвтоМаг
11-04-2007 17:25
Максим Криволапов, Поиск для чего на форуме ?????
Максим Криволапов
11-04-2007 17:45
всё разобрался перегорел планарній резистор R191 по питанию +12
Hinevich_OV
11-04-2007 17:49
Насколько помню, в БП рядом с распайкой кабеля стоят 2 кондёра. Один по +12, другой по -12. Вот этот "другой" постоянно коротит улыбка.
masterboy2
11-10-2007 17:16
У меня на таком аппарате тоже звука нету,4558 греется-пальцем не удержишь - ей пипец это понятно.
Подскажите плз полное имя этой микрухи - какие буквы впереди стоят?
BA4558,MC4558...?
Hinevich_OV
11-10-2007 18:12
masterboy2, поставь любой операционник в таком корпусе и не майся
AVICom
11-10-2007 21:58
masterboy2, Cоздавай свою тему...
Список форумов» DVD» DVD TOSHIBA SD-240E нет звука
  • DVD Toshiba SD-240E нет звука
  • DVD Toshiba SD-240E звук. R191.
  • TOSHIBA SD-240E не открывается лоток.
  • Toshiba SD-240E тихий хриплый звук с пропаданиями и шипением
  • TOSHIBA SD2960SA нет звука
