irbis Участник Сообщения: 239
В пользовательском меню присутствует только цифровой выход. Полагаю, что слетела память. Вопрос в следующем: есть ли у DVD вход в сервис подобно телевизору, или только перешивать память?
Собран на ZR36762PQC, память 39VF800. Если есть прошивка на данный аппарат, буду благодарен. |
Andron Участник Сообщения: 279
Не спешите шить память. Поройтесь лучше в меню . Если присутствуе цифровой выход, в меню, то можно попробовать его выключить, например. Дальше , думаю, нужно пощупать осцилографом. А уж потом думать о прошивке. Да , и чем шить собираетесь такую Флэш? Нужен хороший программатор. |
Аудио выход на исправном аппарате присутствует, также и цифровой. Память прошивал с помощью DVD LG на процессоре MTK. Считал сразу, а вот записал с трудом. Останавливался на 6-11%. Сегодня удалось записать с очередной попыики, но аппарат(Toshiba) умер совсем. На рабочем звук приходит с операционника 4558 (такие стоят в BBK). Подкидывал, но безрезультатно.
Ремонтировать подобные неисправности стараюсь с прошивки, чтобы не чинить исправное железо. |
Эта Флэш 16бит. Поэтому, там где стояла 29LVxxx(скорее всего, как на вашем LG) ничего не получится с прошивкой. Стереть Вы стерли, а вот записать - это вопрос. Я не зря спрашивал, чем шить будете.То, что вы с неё слили тоже под большим вопросом. Легче было не Флэш шить, а перекинуть с исправного . Хотябы для того, чтобы убедиться в верном программном обеспечении, или наоборот. Теперь ищите человека с программером, и быстрей , пока есть второй аппарат слейте с него прошивку. А то неизвестно , достанате потом такую ,или нет.
И не совсем в тему, для всех: Кто-нибудь прошивал такую Флэш(39LV800) в DVD с MTK ? Мне не попадалось, поэтому терзают смуные сомнения : а работает ли MTK Tool с этой Флэш. |
В понедельник возиму такой аппарат из магазина и буду дефектоваться. Ели интересно, то скину то, что списал с тошибы. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1305
ANDRON-у.На аппаратах SITRONICS построенных на базе процессоров MT-1379, MT-1389 везде
припаяна FLASH MEMORY 39VF080-TSOP-40. Без проблем читается обычным программатором через переходник DIL-48/TSOP-48. Программа MTK-TOOL через дата кабель ТОЖЕ - ее читает и определяет. Если есть сомнения что в результате пробы при чтении можно испортить FLASH 39LV800, то просто откройте любым редактором и посмотрите структуру программы MTK-TOOL, как бы по проще написать - в самом конце есть перечень всех поддерживаемых FLASH MEMORY различных производителей (пробовал считать - около или ровно 150 типов).Найдите свой и убедитесь.
А еще ребята говорят, что программа, может считать и не включенные в список FLASH.
Тогда при определении типа FLASH программа выбросит окошко - UNKNOWN FLASH MEMORY.
Заодно убедитесь читает ли она более большие по размерам FLASH серии 29LV160 и им подобным. Я просто сейчас не помню, помню что меньшие - 29LV400 точно читает. |
A -Service 39VF080, это не 38LV800. |
Andron, Наверное, все таки 39LV800. Я знаю, что 39VF080 это не 39LV800. Я думаю, что по сути это одно и то же только в разных корпусах 39VF080-TSOP-40, а 39LV800-TSOP-48. Надо посмотреть в программе MTK-TOOL перечень 150-ти марок FLASH MEMORY и убедиться есть ли там 39LV800.. |
A-SERVICEНе только в корпусах отличие и не только в объеме памяти. 39LV800 программируется только в 16бит. режиме! |
Выяснить в чем дело не успел. С последнего аппарата была снята рабочая плата и поставлена в аппарат клиента, который с утра стоял над душой. Toshiba высылает платы целиком, так что возможно в обозримом будущем можно будет вернуться к этой теме.
Andron, где можно посмотреть информацию по флешкам желательно на русском языке? |
Даташиты все в инете, больше нигде не берем. На русском , это скорее эксклюзив. |
SS_Ek Гость 213.242.*.*
Для irbis.
Какая информация Вас интересует по SST39LV800 ? Могу помочь!  |
SS_Ek, мне интересно знать назначение выводов и взаимозаменяемость м/сх, применяемых в DVD и подобной аппаратуре. |
Дайте почтовый ящик скину DATASHEET на SST39LV800 если надо.
А так в кратце:
16bit организация
3V питание
8 Mbit емкость .
Заменить можно на другие фирмы: ATMEL HYNIX AMIC AMD HYUNDAI
они должны быть 3V !
много названий и все перечислять долго поэтому скажите что у Вас есть а я скажу пойде или не пойде... |
SS_Ek, хотелось бы знать на будущее, чтобы снять с платы для подкидки и не думать подойдёт или нет. Я думаю, что в обозначении должно быть что-то общее. Мой ящик:
E-mail есть с левой стороны от сообщения, там-же профиль и личное сообщение. |
VF,LV - 3вольта
8XX - 8Mbit
16X - 16Mbit
У других фирм тот-же принцип. |
AlexeyX Гость 212.129.*.*
Ремонтирую такие аппараты десятками. У 90% нет звука. А также аппараты SD-340, SD-2960. Cуществует два основных вида неисправностей:
1. нет -12V на оконечных операционниках -дефект на плате ДВД, обгорает маленький-маленький ограничительный резистор около оазъёма с блока питания, его можно просто заикнуть;
2. нет +12V, -12V с блока питания, в этом виноват один из конденсаторов на 470мкФ (позиционные номера не помню).
Один раз был битый ZORAN. Удачи. |
KVI Участник Сообщения: 1691
AlexeyX,
Это хоть настоящая Toshiba или опять LG (Samsung) внутри ? |
Эта toshiba полу samsung(голова от samsung) полу tothiba(схемотехника toshiba на Zoran, хотя такие уже используются и в samsung).  |
Ast Участник Сообщения: 254
Andron прав. Прошивка, считанная из этой микросхемы в другой плате тоже будет кривая. Там буду повторяться данные в чётных и нечётных адресах. Например вместо 1111 2222 3333 4444 будет считано 1111 1111 3333 3333. |
AlexeyX, сегодня - завтра посмотрю отложенные аппараты. О результате сообщу. |
Спасибо AlexeyX. Был в обрыве R 191 что стоит возле разъема питания на плате декодера.
Andron, вопрос по флешкам. Есть программатор PIC Prog, написано, что шьет 28Сххх, будет ли он работать с 29LV, 39LV? |
edissson Новичок Сообщения: 27
Для SD240,SD2960 обрыв по цепи +12V R193(10 om) на MAIN плате
для SD340,SD-K390 кз по цепи -12V C833(470мкф-16V) на плате PSU |
kuldur Гость 82.80.*.*
я не знаком с sd-240 но в sd-340 есть проблеммы со звуком и она очень простоя!пробит конденсатор в бп 470мкф их там три в ряд!заменить средний
:drink: |
whip Участник Сообщения: 208
AlexeyX, edissson, Да народ, в 240 модели этот 47016 по -12в в КЗ отправился, у меня кроме звука еще и дисплей не фурычил, спасибо за инфу |
